Старый 25.08.2021, 13:19   #1
Аватар для Макси
По умолчанию После 140 вибрация на руль
Всем привет! В общем такая проблема после разгона свыше 140 км в час начинается биение в руль. С чем это может быть связано? У кого нибудь есть мысли на этот счет?
Макси вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 13:56   #2
А тут по сути дела, только одна мысль и есть, коли такая симптоматика. Плохо отбалансированы колеса. Именно эта причина в 90 процентах случаев и является причиной биения руля на большой скорости.
Старый 11.09.2021, 17:11   #3
Аватар для ПавелРРС
Если проблем на более низких скоростях нет, то проблема очевидна и это расбалансировка колес.
Старый 24.11.2021, 17:21   #4
Аватар для Maskoff
Нужно проверять диски. Думаю что их нужно протачивать скорее всего. Я бы начал с прокатки дисков там сразу будет ясно в чем у вас именно проблема.
Maskoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2021, 19:19   #5
Аватар для Роднон
Сообщение от Maskoff Посмотреть сообщение
Да тоже мне кажется что диски проверять нужно. Так же стоит обращать внимание на тормозные диски тоже. Так что нужно начать именно с этого.
Роднон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 14:20   #6
Сообщение от Роднон Посмотреть сообщение
Если бы проблема была в дисках, то било бы на любой скорости. Если же в тормозных дисках, то било бы только при торможении. Мне кажется, что причина простая. Это плохая балансировка колес.
Старый 14.12.2021, 06:58   #7
Аватар для Darno
Вибрировать может быть или диски колесные или диски тормозные. Если на большой скорости то грешу именно на колесные, так как они со скоростью начинают так бить если кривые.
Старый 29.12.2021, 14:13   #8
Аватар для Barti
Сообщение от Darno Посмотреть сообщение
А может быть и то и другое тоже бить в равной степени) Так же стоит обратить внимание на проставки если они конечно же есть. Так что и с ними могут быть проблемы.
Barti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 16:08   #9
Если они кривые, то бить они начинают на любой скорости. Если же бы проблема была в тормозных, то било бы при торможении. А на такой скорости если и начинают бить, то только при плохой балансировке колес.
Старый 02.02.2022, 11:51   #10
Аватар для Соловей
Еще одна причина такого поведения авто на большой скорости, может быть не самое лучшее состояние ШРУСов. То есть они еще рабочие и какое-то время с ними кататься можно, но вот большие скорости, они уже не держат.
Соловей вне форума   Ответить с цитированием
