Старый 19.07.2021, 10:17   #1
По умолчанию Размер резины
Доброго дня. Подскажите какой максимальный размер резины встанет на 19 диски чтобы не задевал и без проставок и без переделок?
CoalMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 19:17   #2
Аватар для Тима
Вообще у меня стоял такой размер резины 255/55/19. Все само собой встает без каких то проблем. Арки широкие так что думаю там особо не принципиально какую резину вы поставите.
Старый 02.08.2021, 19:34   #3
Понял, Благодарю, тоже подумываю над этим размером
Старый 11.09.2021, 19:08   #4
Сообщение от CoalMen Посмотреть сообщение
Если говорить о 19-ых дисках, то можно по высоте и 65-е ставить, никаких проблем не будет, а смотреться будут очень симпатично.
Старый 12.09.2021, 16:26   #5
спасибо, буду думать
Старый 24.09.2021, 14:28   #6
Аватар для Rodriges
А что мешает просто в сети найти стандартные типоразмеры для дисков и колес, конкретно для вашего авто?
Rodriges вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 00:01   #7
Аватар для Paolo
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Почему-то мне кажется, что 65-я будет слишком великовата. По посадке и в арки войдет, но вот при очень резких поворотах, она может задевать все те же самые внутренние части арок.
Старый 03.01.2022, 21:33   #8
Вот из мануала к моему Спорту - Минимальный размер резины: 235/65 R19, максимальный: 295/40 R22.
Старый 14.06.2022, 18:51   #9
Аватар для Мартон
Размер резины лучше всего выбирать оригинальный. Тогда не будет проблем ошибок по подвеске. Так что отталкиваться от этого нужно в первую очередь. Надо смотреть на двери, там вся информация есть.
Мартон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 13:00   #10
Сообщение от Мартон Посмотреть сообщение
Нет такого понятия, как оригинальный, потому как РРС ставятся как 18-е, так и 19-е и 20 диски. У меня лично стоят колеса - 255/55/19. Смотрится норм и по движению комфортно.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
