Старый 23.06.2021, 19:23   #1
По умолчанию Вибрация двигателя на малых оборотах
Доброго времени суток!
RRS 2006 4.4 бензин. На оборотах примерно от 1000 до 1200 идет сильная неприятная вибрация. Ниже 1000 и выше 1200 вибрация пропадает, хотя скорей всего она просто перестает ощущаться. В жаркое время особо заметно когда включаешь кондиционер. Обороты холостых сразу поднимаются как раз в пределах примерно 1000-1200 и начинается дрожь. Есть предположения, что это какая то форсунка или свеча барахлит (а может и не одна) и на определенной частоте проявляется.
Может кто что подскажет, никто не сталкивался?
Fundla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2021, 18:40   #2
Скорее всего пропуск (небольшой) на одном из цилиндров, который пропадает при большой нагрузке. Не исключено, что просто залилась одна из форсунок. Не полностью. Лаунчер покажет ошибку
Старый 27.06.2021, 20:09   #3
Аватар для Uoren
Нужно для начала заправку сменить. Это должно помочь. После этого посмотреть как машина будет реагировать на смену топлива. Иногда это очень хорошо помогает, так что пробуйте.
Uoren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 00:03   #4
Спасибо!
Заправку менял. Прокатился буквально пару недель назад на юг и обратно, порядка 4 тыс км. Заправки соответственно каждые 600 км разные, правда все лукойл) но разные.
Добавлено через 9 часов 37 минут
Сообщение от Гордеев Посмотреть сообщение
У меня есть китайский клон (вроде качественный) delphi 150, он покажет? LMка простая тоже есть.
Кстати, вроде есть скрытое меню в штатном мониторе где можно ошибки глянуть, это может помочь?
Последний раз редактировалось Fundla; 28.06.2021 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2021, 17:51   #5
Сообщение от Fundla Посмотреть сообщение
Спасибо!
Штатный монитор ничего не покажет в этом случае, а вот Дельфи может показать. Что же касаемо Лукойла, то они по франшизе работают, кто его знает, где хозяин топливо покупает
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 17:57   #6
Аватар для Иманов
Ну в любом случае у лукоила какие знаки качества есть и что попало они точно туда заливать не будут. Работают с проверенными поставщиками и не в их интересах заливать что попало.
Иманов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 19:25   #7
Аватар для Мастон
Может стоит обратить внимание на подушки двигателя. Так как вполне возможно что они износились и их надо поменять. Я бы начал ремонт именно с этого. А дальше уже технику смотреть.
Старый 03.08.2021, 21:42   #8
Аватар для Уснов
Сообщение от Мастон Посмотреть сообщение
Да думаю тут все таки проблема в камере сгорания или в топливной системе в общем. Так как вибрация появилась после того как залили не то топливо. Это нормальное явление.
Уснов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 08:35   #9
Аватар для Дамонов
Двигатель может вибрировать по различным причинам. Но первостепенная это изношенные подушки двигателя или коробки передач. На это стоит обратить внимание в первую очередь.
Дамонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 18:38   #10
Сообщение от Иманов Посмотреть сообщение
Простите, но выше четко написали, что много АЗС по франшизе работает и если хозяин АЗС решит немного навариться, что не редкость, то может и закупить бензин откуда угодно, а не только на проверенных НПЗ.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
