Старый 18.06.2021, 13:40   #1
По умолчанию Дергается при разгоне
Привет!
Буквально на днях началось такое... Автомобиль начинает дергаться при активном разгоне. Едешь плавно, никаких симптомов, а только тапок в пол вдавишь, начинает дрыгаться. Пару раз загорался чек, но тут же гас. Что это?
Старый 11.07.2021, 10:34   #2
Аватар для Gant
Начну конечно с самого банального, но иногда очень эффективного. Вы меняли заправку? Может быть проблема в ней.
Старый 12.07.2021, 13:22   #3
Аватар для Bezos
Сообщение от Гордеев Посмотреть сообщение
Привет!
Очень похоже по симптоматике. что накрывается одна из катушек зажигания. В спокойном режиме она еще как-то справляется, а вот под нагрузкой начинаются провалы.
Bezos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 19:52   #4
Аватар для Мастон
Да вполне может быть проблема в катушке. Но так же стоит обратит внимание на свечи. Так как может быть проблема и в них. Так что это достаточно сложный вопрос без диагностики.
Старый 05.08.2021, 17:56   #5
Аватар для Лерни
Мне помогло поменять форсунки. После этого разгон стал намного лучше и не было никаких дерганий. Так что советую вам именно так поступить. Хуже точно не будет:
Лерни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:18   #6
Привет!
А вот тут, вопреки моему ответу в предыдущей теме, проблема как раз очень похожа на то, что именно катушки зажигания тупят. Надо просканировать на ошибки и посмотреть, в каком цилиндре, есть пропуск по зажиганию.
Старый 10.10.2021, 13:55   #7
Аватар для Tiron
Ну для начала стоит попробовать сменить заправку. Так как бывает что качество топлива снижается и приходится менять ее и все после этого работает.
Старый 11.10.2021, 11:51   #8
Аватар для Taos
Очень похоже на проблемы в системе зажигания. Свечи, катушки, а может быть даже и форсунки впрыска. Но если чек загорался, то ошибка уже в системе. Сканирование покажет в чем проблема.
Старый 07.11.2021, 14:28   #9
Аватар для Vaer
На вашем месте я бы поменял заправку. Так как явно что есть какая то некачественная присадка и нужно избегать этой проблемы в будущем.
Старый 07.11.2021, 20:36   #10
Привет!
Стопроцентно катушки зажигания. У меня у самого такое было буквально месяц назад и симптоматика один в один. Так что память жива еще )))) Просканируйте по каким цилиндрам провалы, те катушки и меняйте.
