Старый 21.04.2021, 06:54   #1
Аватар для Markov
По умолчанию При езде поддергивает машину
Всем привет! У меня вот такая неприятная проблема во время езды проявилась. Почему то поддергивать начало машину. Не понимаю в связи с чем это происходит. У кого какое мнение на этот счет?
Markov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 17:09   #2
Аватар для Дмитрий77
В какой момент дергает? При переключении передач или просто при езде? Как часто дергает? Насколько сильные рывки?
Старый 05.05.2021, 20:23   #3
На самом деле иногда очень тяжело отличить от чего именно подёргивание у вас от того что коробка не очень хорошо работает или проблемы с двигателем. Так что думаю нужно в сервис ехать.
Mask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 13:02   #4
Аватар для Zauber
Сообщение от Markov Посмотреть сообщение
Если рывки не постоянные, а только в моменты ускорения или сброса скорости, то скорее всего, проблема в коробке передач. Если же постоянные, то двигатель. Но в любом случае, надо делать диагностику.
Старый 10.05.2021, 17:48   #5
Аватар для Santo
Думаю тут очевидно что лучше всего с заменой свечей нужно начать. Как только поменяете их и тогда у вас проблем никаких не должно возникнуть. Хотя конечно может быть проблема и с форсунками как например.
Старый 07.06.2021, 15:53   #6
Аватар для Никей
Сообщение от Santo Посмотреть сообщение
Мне думается, что если бы проблема была бы в свечах, то машину постоянно трясло бы, а не иногда подергивало. Так что это не свечи, это уж точно.
Старый 09.06.2021, 18:38   #7
Аватар для Jant
Нужно для начала понять из за чего может так поддергивать. Для этого вам должна помочь именно диагностика на качественном оборудовании. Только в этом случае получите результат.
Старый 10.06.2021, 13:13   #8
Аватар для Mayer
Не исключены провалы в зажигании, которые могут быть вызваны сбоем настроек системы, плохими свечами, проблемой с высоковольтными проводами.
Старый 12.06.2021, 08:36   #9
Аватар для Мастер1
Бывает проблема вообще механической. Например у знакомого поддергивало машину из-за разбитого карданчика рулевого вала. Так что нужно понимать что и в этом проблема может быть.
Мастер1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 15:22   #10
Сообщение от Мастер1 Посмотреть сообщение
Думаю, что тут не тот случай. Если было так, то дергало бы при рулежке. А тут дергает и при движении по прямой. На что смотреть - свечи, катушки зажигания, провода, дроссельная заслонка и так далее.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
