Старый 07.04.2021, 19:47   #1
По умолчанию Туго крутиться руль
Приветствую, начал туго крутиться руль, я бы сказал с какими-то провалами! Куда рыть подскажите. Жижа нормальная и уровень в норме.
Александр 590 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 12:58   #2
А приводные ремни как? В норме? При поворотах в крайнее положение, руль не свистит случаем? Если свист есть, то у вас наворачивается гидроусилитель.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:55   #3
Аватар для Cakol
Ну тут понятно что гуру конец приходит. Другого объяснения я не вижу. Так как именно после того как масло теряет свойство, попадается стружка в систему. И потом начинаются проблемы с кручением руля.
Старый 18.04.2021, 18:37   #4
Аватар для Грин
Да тут очевидно что проблема именно с гуром. Нужно менять его и это единственная проблема которая влияет на силу вращения. Конечно и рычаги тоже проверить стоит заодно, что бы быть уверенным.
Старый 20.04.2021, 13:34   #5
Все в порядке у вас с гуром и его компрессором. Понаслушаетесь сейчас страстей...
Слазьте посмотрите состояние крестовины кардана рулевой колонки. Карданчик перед рейкой находится.
Его там грязью и водой регулярно обливает, подшипники крестовины от такого долго не живут.
Thomas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 07:00   #6
Аватар для Markov
Да думаю стоит понимать, что много причин на это может повлиять. Для начала жидкость в гуре поменял. Так как бывает что проблема именно в нем. Так что попробуйте начать именно с него.
Markov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 05:45   #7
Аватар для Грин
Жидкость в гуре в обязательном порядке нужно менять без этого никак. Так если она уже в системе не качественна то стоит поменять на новую, вместе с гуром, если стружка в систему уже попала.
Старый 13.05.2021, 13:37   #8
Аватар для Ciron
Может быть проблема и с подвеской на самом деле. Так что думаю ее стоит тоже проверить. Так как нужно проверять все перед сменой гура в сборе. Это нужно понимать.
Ciron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 15:06   #9
Аватар для VladR
Сообщение от Александр 590 Посмотреть сообщение
Не исключено, что сам гидроусилитель просто накрывается медным тазом. Пока как-то в меру своих сил работает, но не всегда, отсюда и провалы.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 18:47   #10
Аватар для Jant
Стоит обратить внимание на подвеску и на рычаги. Так что на вашем месте посмотрел в каком состоянии на них, может быть и с ними какие то проблемы есть и из-за этого так крутится руль.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
