Старый 14.12.2020, 16:46   #1
Аватар для Сеймур
По умолчанию Что за ошибка Р0172-00?
Авто RRS 4.4 бензин, 2007 г. в. Проблема была в том, что немного дергало авто, как на холостых, так и при движении. Поменял свечи, фильтра, дроссельную почистил, форсунки проверил. Все равно дергает. А при диагностике вылезла эта ошибка. Что это?
Сеймур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 15:23   #2
Аватар для Shnur
Если смотреть на расшифровку ошибки, то она говорит о том, что в цилиндры сгорания подается переобогащенная топливная смесь. Я бы посмотрел настройки зажигания. Может тут собака зарыта.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 12:27   #3
Аватар для Марков
Сообщение от Shnur Посмотреть сообщение
Может быть еще проблема в свечах или катушках.Такое бывает, когда топливо не полностью сгорает и получается, что камерах сгорания всегда больше топлива, чем надо. В общем, комплексно смотреть надо.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 15:25   #4
Аватар для Alpher
Сообщение от Марков Посмотреть сообщение
Все так. Но есть и еще одна причина, помимо повышения уровня топлива. Это недостаток воздуха и вот тут есть смысл проверить датчик подачи кислорода в камеры сгорания.
Alpher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 15:50   #5
Аватар для Galvi
Сообщение от Alpher Посмотреть сообщение
А начать стоит с простой замены воздушного фильтра. Знаю прецеденты, когда некоторые водЯтлы не меняли его по сто тысяч километров пробега, а потом удивлялись, чего это авто не едет?
Galvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 15:14   #6
Сообщение от Galvi Посмотреть сообщение
Автор темы пишет, что фильтра он уже поменял. Так что маловероятно, что проблема в этом. Понять бы какое давление топлива на рампе и уже исходя из полученных данных, можно будет делать какие-то выводы.
