Старый 10.12.2020, 13:27   #1
По умолчанию Давление в топливной системе
Всем привет, беда такая. Тачка простояла месяц без движения( до этого было все хорошо) и теперь при запуске авто падает в аварию. Диагностика говорит что высокое давление в топливной системе. Подскажите как с этим бороться и с чего начать.
Александр 590 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 17:12   #2
Аватар для AlexV
Бороться скорее всего придется при помощи замены клапана регулировки. Именно стравливает повышенное давление в системе. А у вас он этого не делает. Скорее всего придется менять.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 17:53   #3
А не подскажите он продаётся отдельно?
Старый 11.12.2020, 11:25   #4
Аватар для AlexV
Сообщение от Александр 590 Посмотреть сообщение
Да, он отдельно продается, вот только какой именно вам нужен, надо предметно в магазине по ВИН-коду смотреть. Что касаемо цены, то что-то в районе 100 евро ранее они были. Думаю, что ценник вряд ли изменился.
Старый 15.12.2020, 13:44   #5
А где этот датчик стоит? На рампе или на самом тнвд? Если на рампе то ставили новую вместе с датчиком результата НОЛЬ.
Старый 15.12.2020, 15:57   #6
Аватар для Shnur
А модель какая у вас? Просто он может быть и на рампе, а может быть и непосредственно в топливном баке на самом топливном насосе находиться.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 16:09   #7
Рендж ровер спорт 3,6 дизель. 2008 год
Старый 16.12.2020, 11:36   #8
Аватар для Shnur
Если мне не изменяет память в вашем случае клапан находится именно на насосе. Вот только не помню, можно ли его снять не снимая насос.
Старый 18.12.2020, 16:30   #9
Аватар для Alpher
А какие конкретно показывает ошибки? Есть ли у вас на руках дефектовка по лаунчеру? По ошибкам вполне себе можно понять, куда и на что смотреть.
Alpher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 15:42   #10
Прочитал про это много все по данной теме, у кого что. Начал с малого, замена топливного фильтра и вот оно чудо!!! Авто едет, ошибок нет!!!
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
