Старый 26.11.2020, 12:15   #1
Аватар для Samael
По умолчанию Непонятный перегрев двигателя
Подскажите, что это может быть? Еду в пробке, вдруг внезапно на приборной доске поднимаются показания температуры и начинает мигать лампа перегрева двигателя. Заглушил, пару минут постоял, завел, все нормально, но потом температура как бы падает, а не растет... Двигатель 2.7
Старый 30.11.2020, 11:53   #2
Аватар для Ширяев
Как-то по симптоматике очень похоже на то, что термостат у вас что-то мудрит. То он определяет температуру, то не определяет. Я бы на него в первую очередь грешил бы.
Старый 02.12.2020, 12:43   #3
Аватар для Альберт
Сообщение от Ширяев Посмотреть сообщение
А мне кажется, что все намного проще и есть просто проблема с датчиком температуры, которые передает не верные показания. Думаю, что при подключении к компу эта ошибка вылезет первой.
Старый 07.12.2020, 15:17   #4
Аватар для Murom
Сообщение от Samael Посмотреть сообщение
А вентилятор при этом включается? Его шум хотя бы слышен? Просто не исключаю, что может и сам вентилятор навернуться и естественно, будет перегрев. Что по ошибкам пишет? Сканировали авто?
Murom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 13:27   #5
Аватар для AlexV
Мне кажется, что неплохо было бы проверить работу вентилятора радиатора. Не исключено, что либо контакт слетел или просто предохранитель сгорел.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 12:42   #6
Аватар для Марков
У меня подобное было, правда не на РРС, а на Ауди. Ковырялись долго, но потом оказалось, что все очень прозаично. Контакт фишки, что отвечает за уровень жидкости, почему-то просто отошел. Сама фишка на бачке с ОЖ находится.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 15:59   #7
Аватар для Galvi
Проблема в термостате процентов на 90. Он просто не дает нормальные показания. И чинить его так же нет смысла, он одноразовый. Так что только замена и без вариантов.
Galvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 18:58   #8
Аватар для Manor
Сообщение от Galvi Посмотреть сообщение
Согласен что проблема с ними. Так как система очень простая и при выходе из строя может из печки то горячим дуть, то наоборот холодом. Так что нужно учитывать эти моменты, во избежание проблем.
Старый 24.12.2020, 15:40   #9
Сообщение от Manor Посмотреть сообщение
Так термостат к печке не имеет никакого отношения. Он регулирует температуру именно двигателя, а не климатической системы. Когда перегрев, включает вентилятор и так далее.
Старый 04.01.2021, 14:17   #10
Аватар для Matorov
Да вышел из строя термостат или помпа. Одно из двух. Но если у вас сначала поднимается температура, а потом неожиданно начинает опускаться, то с большой вероятностью это именно термостат.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
