Старый 23.11.2020, 13:40   #1
Аватар для Леонов
По умолчанию Вылезла ошибка P0299-00
Ехал по трассе, внезапно загорелся чек и пропала мощность авто, хотя машина все равно ехала. Приехал домой, отсканировал, вылезла ошибка P0299-00. Обнулил все, попробовал прокатится, все нормально, но периодически дымит черным. Что это?
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 12:49   #2
Аватар для Solutions
Если мне не изменяет память это ошибка говорит о снижении давления в системе турбонаддува. Так что я бы в первую очередь смотрел бы на патрубки турбин. Нет ли дыр и так далее.
Старый 25.11.2020, 12:19   #3
Аватар для Корвин
Сообщение от Solutions Посмотреть сообщение
Вообще не факт. Причин такому поведению авто достаточно много. Думаю, надо смотреть в комплексе. Форсунки, турбина, ТНВД и так далее. Но в целом, имеет место слабый наддув турбины. Почему? Надо разбираться.
Корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 12:06   #4
Аватар для Samael
Сообщение от Леонов Посмотреть сообщение
Какого года авто и какой двигатель? А вообще, мне кажется, что уже верное направление вам дали. Смотрите на патрубки или патрубок турбины...
Старый 30.11.2020, 11:57   #5
Аватар для Ширяев
Сообщение от Samael Посмотреть сообщение
Либо нарушение геометрии самой турбины. Вообще, как-то странно, что диагносты нашли ошибку, но как-то поленились полезть под капот и осмотреть ее визуально.
Старый 17.12.2020, 12:55   #6
Аватар для Марков
Судя по ошибке, надо менять либо - клапан воздушной тяги (нагнетатель), либо клапан регулировки давления наддува. Но не исключено, что и оба клапана надо будет заменить.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:43   #7
Аватар для Valery
Дымит черным... Тут явно не в турбине дело, а в попадании масла в цилиндры, что не есть гуд. Как бы капиталить двигатель не пришлось бы. Как минимум, замена маслосъемных колпачков нужна.
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 23:06   #8
Аватар для Paolo
Сообщение от Valery Посмотреть сообщение
Если бы проблема была бы в колпачках, то как мне кажется, дымило бы постоянно, но автор темы пишет, что дымит периодически. Так что есть шансы на то, что капиталка не потребуется и может быть вообще проблема в катализаторах.
Старый 10.12.2021, 14:02   #9
Аватар для Рябов
Сообщение от Корвин Посмотреть сообщение
Ошибка конкретная - слишком низкое давление наддува турбокомпрессора или приводного нагнетателя. Мне кажется, что все дело пахнет переборкой турбины или турбин.
Рябов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 11:30   #10
Сообщение от Рябов Посмотреть сообщение
Не думаю. Очень даже вероятно, что просто обойдется все заменой патрубка, который пропускает воздух. Была бы проблема серьезнее, чек загорался бы постоянно, а не разово.
Ragby вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
