Старый 12.11.2020, 12:21   #1
Аватар для Sokol
По умолчанию Загорается чек и вылезает ошибка P023d-22
Подскажите, в чем может быть проблема? Периодически загорается чек и вылезает ошибка P023d-22, что по мануалу означает - передув в правой турбине. Машина масло не жрет, турбины продиагностировали, все нормально. Выскакивает не всегда, примерно раз в две тысячи км пробега.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 12:47   #2
Аватар для Джамшуд
Почему-то мне кажется, что есть дырка (небольшая возможно) в впускном коллекторе. Я бы как минимум сначала это проверил бы.
Джамшуд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:25   #3
Аватар для Полянский
Было что-то подобное на предыдущем РРС. Искали проблему долго, а оказалось, что от электроклапана турбины, просто оторвалась трубка ведущая к самой турбине и по сути, турбина качала воздух через грязь и масло.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:08   #4
Аватар для Павел77
Сообщение от Sokol Посмотреть сообщение
Не исключено, что просто в каком-то месте ослаб хомут и периодически подсасывает воздух. Как-то надо бы нормально осмотреть турбину и как минимум, все протянуть. А может и правда, как уже отметили дырка есть где-то
Старый 23.11.2020, 11:14   #5
Аватар для Леонов
Сообщение от Джамшуд Посмотреть сообщение
Думается мне, что если бы была дырка, то проблема выскакивала бы постоянно, потому как дырка никуда не девается. С большей долей вероятности, имеет место быть какой-то глюк в мозгах. Обнулиться бы, да проверить.
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 13:43   #6
Аватар для Solutions
Сообщение от Леонов Посмотреть сообщение
Ну так и турбина не постоянно работает, особенно когда перемещаешься в условиях города и на небольших скоростях. Так что вариант с дыркой тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Старый 26.11.2020, 12:12   #7
Аватар для Samael
Я так понял проблема периодически все же вылезает, а значит это не глюк. По уму бы, снять турбину, посмотреть на патрубки, почистить контакты и так далее...
Старый 17.12.2020, 15:35   #8
Аватар для Марков
Похоже на то, что выдают периодическую ошибку датчик давления коллектора (MAP) или датчик наддува турбонагнетателя. Я бы пока катался, до той поры пока они из строя не выйдут.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:40   #9
Аватар для Valery
Сообщение от Марков Посмотреть сообщение
А с чеком чего бы делали? Оставили бы так как есть? Ну вот не знаю, у меня когда на приборке что-то лишнее горит, меня только нервирует и бесит.
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:01   #10
Аватар для Matorov
Нужно обращать внимание на коллектор. Так что заезжать на яму необходимо и смотреть в каком состоянии у вас он. Так как если появились какие то отверстия, то их необходимо заделывать.
