Старый 29.10.2020, 12:56   #1
Аватар для Ramza
По умолчанию Загорается масленка
Подскажите, почему может периодически загораться сигнализатор низкого уровня масла? Масло при этом есть и выше среднего. Проблема возникает с навязчивой периодичностью.
Ramza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 14:26   #2
Аватар для Лобанов
Варианта два. Вышел из строя - датчик масла (9278 Switch - Oil Pressure). Либо есть проблема с проводкой. В салон вода не попадала?
Лобанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:36   #3
Аватар для Altmir
Причиной данной проблемы может быть и забитый фильтр, в случае, когда его забыли заменить, при очередной смене масла, либо если масло давно не меняли, а только доливали. Я бы поменял масло и все.
Altmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 12:31   #4
Аватар для Sokol
Сообщение от Altmir Посмотреть сообщение
Это возможная причина, но она редкая. Мне кажется, что есть проблема с масляным насосом. Он просто не создает нужного давления и поэтому загорается масленка. Видел подобное и не раз.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 15:38   #5
Аватар для Джамшуд
Я бы не исключал еще варианта, что маслопровода засорены отложениями и отсюда есть падение давления. Думаю, что замена масла с полной промывкой может решить вопрос.
Джамшуд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:49   #6
Аватар для Полянский
Сообщение от Джамшуд Посмотреть сообщение
Если ситуация обстоит так, как говорите вы, то никакая промывка ситуацию не исправит. Если маслопроводы засорены так, что давление падает, то это уже лечится исключительно капитальным ремонтом двигателя.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 13:59   #7
Аватар для Paolo
90 процентов за то, что вышел из строя, либо уровень масла, либо уровень давления масла в цилиндрах. Сканирование покажет, что точнее.
Старый 10.12.2021, 13:49   #8
Аватар для Рябов
Сообщение от Ramza Посмотреть сообщение
А какие ошибки показывает компьютер? К нему подключали? Что пишет? Поверьте, банальное сканирование на ошибки, сразу покажет в чем причина проблемы.
Рябов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 13:14   #9
Аватар для Микрон
Масленка загорается значит у вас картер уже сухой. Нужно безусловно делать что то. Так как если вы этого не сделаете то мотору придет конец полный.
Микрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 15:12   #10
Аватар для Никон
Сообщение от Микрон Посмотреть сообщение
Автор темы как-то пишет, что уровень масла у него в порядке, так что и на картере масло есть. Тут скорее проблема не в масле, а в электронике, что его контролирует.
Никон вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
