Старый 28.10.2020, 16:12   #1
Аватар для Филипов
По умолчанию Проблема с пневмой
Коллеги! Проблема такая. Никак не опускаются передние стойки пневмы. Нажимаю вниз, а они поднимают вверх. В среднее положение тоже опустить не могу. При сканировании выдает ошибку - С1А00
Филипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 16:52   #2
Аватар для Ramza
Очень похоже на то, что либо завис, либо просто закис клапан. Еще не помешало бы посмотреть проводку, не исключен обрыв, а значит и не прохождение команд.
Ramza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 12:57   #3
Аватар для AnarXo
У меня была подобная фигня и тоже долго с ней разбирался, а оказалось все просто. Спустил весь воздух и стало понятно, что в хлам убился левый амортизатор. Попробуйте так посмотреть.
AnarXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 17:18   #4
Сообщение от Филипов Посмотреть сообщение
Очень похоже на то что один из передних датчиков высоты дурит. У меня была подобная проблема и точно такая же ошибка. Прозвонили датчики, один оказался под замену.
Кутырев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 13:13   #5
Аватар для Павел77
Мне кажется, что либо магнитные клапана дурят, либо в подвеске до фига влаги, с которой адсорбер не справляется. При чем второе, более вероятно.
Старый 04.07.2023, 21:21   #6
https://twitter.com/denisyakovlev68/...89596000702466
https://twitter.com/denisyakovlev68/...86490407997442
https://twitter.com/denisyakovlev68/...85888890208258
https://twitter.com/denisyakovlev68/...55282428968966
https://twitter.com/denisyakovlev68/...54485624524800
https://twitter.com/denisyakovlev68/...53501783400451
https://twitter.com/denisyakovlev68/...46755903922178
https://twitter.com/denisyakovlev68/...38010868105217
https://twitter.com/denisyakovlev68/...36889189580800
https://twitter.com/denisyakovlev68/...36319368192001
https://twitter.com/denisyakovlev68/...34468862324737
https://twitter.com/denisyakovlev68/...33953977958405
https://twitter.com/denisyakovlev68/...33005964525568
https://twitter.com/denisyakovlev68/...31563589468160
https://twitter.com/denisyakovlev68/...31107324805120
https://twitter.com/denisyakovlev68/...28505237209090
https://twitter.com/denisyakovlev68/...49170261893121
https://twitter.com/denisyakovlev68/...18881112432645
https://twitter.com/denisyakovlev68/...84358634696704
https://twitter.com/denisyakovlev68/...83874104504320
https://twitter.com/denisyakovlev68/...74787753066498
https://twitter.com/denisyakovlev68/...74366527504387
https://twitter.com/denisyakovlev68/...69994426867714
https://twitter.com/denisyakovlev68/...62601844527104
https://twitter.com/denisyakovlev68/...62102785421312
https://twitter.com/denisyakovlev68/...98580881276928
https://twitter.com/denisyakovlev68/...96904866754560
https://twitter.com/denisyakovlev68/...96265004716033
https://twitter.com/denisyakovlev68/...92775830319110
https://twitter.com/denisyakovlev68/...91589148479492
https://twitter.com/denisyakovlev68/...91196305772547
https://twitter.com/denisyakovlev68/...90846664286209
https://twitter.com/denisyakovlev68/...88957851754496
https://twitter.com/denisyakovlev68/...98991608123400
https://twitter.com/denisyakovlev68/...95187693043712
https://twitter.com/denisyakovlev68/...93077991792642
https://twitter.com/denisyakovlev68/...90870965817346
https://twitter.com/denisyakovlev68/...58967617388548
https://twitter.com/denisyakovlev68/...54949335740418
https://twitter.com/denisyakovlev68/...05279221673985
https://twitter.com/denisyakovlev68/...92284395544576
https://twitter.com/denisyakovlev68/...91339657830400
https://twitter.com/denisyakovlev68/...90967174385665
https://twitter.com/denisyakovlev68/...88170718662659
https://twitter.com/denisyakovlev68/...84837467512833
https://twitter.com/denisyakovlev68/...83289958002695
https://twitter.com/denisyakovlev68/...80160185217026
https://twitter.com/denisyakovlev68/...78911251505153
https://twitter.com/denisyakovlev68/...77297308499968
https://twitter.com/denisyakovlev68/...78666051682323
https://twitter.com/denisyakovlev68/...77698442575873
https://twitter.com/denisyakovlev68/...76568408948889
https://twitter.com/denisyakovlev68/...72521882861573
https://twitter.com/denisyakovlev68/...72005215973376
https://twitter.com/denisyakovlev68/...61143566651393
https://twitter.com/denisyakovlev68/...53918697803777
https://twitter.com/denisyakovlev68/...52661022908416
https://twitter.com/denisyakovlev68/...73934884732929
https://twitter.com/denisyakovlev68/...34778053795841
https://twitter.com/denisyakovlev68/...33736817852416
https://twitter.com/denisyakovlev68/...32593081483265
https://twitter.com/denisyakovlev68/...31319502020608
https://twitter.com/denisyakovlev68/...30893784432640
https://twitter.com/denisyakovlev68/...29117349900289
https://twitter.com/denisyakovlev68/...28747357757440
https://twitter.com/denisyakovlev68/...25675906686978
https://twitter.com/denisyakovlev68/...66349107814403
https://twitter.com/denisyakovlev68/...64575395315713
https://twitter.com/denisyakovlev68/...64152311652355
https://twitter.com/denisyakovlev68/...59358847221766
https://twitter.com/denisyakovlev68/...56997902745601
https://twitter.com/denisyakovlev68/...55337956716550
https://twitter.com/denisyakovlev68/...53990079377415
https://twitter.com/denisyakovlev68/...52753296457730
https://twitter.com/denisyakovlev68/...51103781670912
https://twitter.com/denisyakovlev68/...48379434414087
https://twitter.com/denisyakovlev68/...41461462581248
https://twitter.com/denisyakovlev68/...40078722187264
https://twitter.com/denisyakovlev68/...38186545782787
https://twitter.com/denisyakovlev68/...37025520484353
https://twitter.com/denisyakovlev68/...28468981039106
https://twitter.com/denisyakovlev68/...24596069728263
https://twitter.com/denisyakovlev68/...06219402092544
https://twitter.com/denisyakovlev68/...03939202289668
https://twitter.com/denisyakovlev68/...26096389107718
https://vk.com/wall-81273376_4496
https://vk.com/wall-81273376_4497
https://vk.com/wall-81273376_4499
https://vk.com/wall-81273376_4500
https://vk.com/wall-81273376_4501
https://vk.com/wall-81273376_4502
https://vk.com/wall-81273376_4503
https://vk.com/wall-81273376_4504
https://vk.com/wall-81273376_4505
https://vk.com/wall-81273376_4506
denisbeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2024, 19:53   #7
Я также не сижу в казино, но активно ставлю на спорт) И кстати, довольно неплохо зарабатываю. Мне помогают зарабатывать Телеграм боты для ставок. Один из таких ботов является Winning Puck. Недавно наткнулся на него, но не слышал ничего особо, поэтому, смотрю за обзорами на ресурсе https://viP1xbet.site/ .
Добавлено через 3 минуты
Я люблю делать ставки на спорт и делаю их в betcity. Старая версия сайта на данное бк мне более привычная и поэтому я продолжаю ее искать по зеркалам: https://zeRkalo1xbet.site/ и играю только здесь. Находить зеркало букмекера несложно, так как букмекер старается доносить такую информацию до всех игроков.
Добавлено через 5 минут
Хорошо, что придумали зеркало Мелбет https://zeRkalozerkalo.site/ так как обычно делала свои ставки в Мелбет. И естественно, что вкладывала туда деньги, что бы играть. А когда в стране закрыли доступ, то даже не могла забрать свои деньги. Но вот все таки здорово, что мне посоветовали зеркало мелбет. Таким образом вполне успешно зашла в свой кабинет. И даже теперь продолжаю ставить тут деньги. А почему бы и нет? Тут это вполне даже выгодно делать. А где ставите вы?
Последний раз редактировалось PowerBlack; 26.07.2024 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
