Старый 27.10.2020, 16:47   #1
Аватар для Vatson
По умолчанию Быстрая утечка тока
Подскажите, на что грешить? аккумулятор разряжается за пару дней. Генератор проверяли, все в норме, при езде заряжает. На ночь-две машину ставишь, приходишь, он сел. Купил новый АКБ точно такая же история.
Старый 27.10.2020, 17:00   #2
Аватар для AlexSun
Скорее всего имеет место быть пробой на корпус автомобиля. Где-то проводка оголилась и ток попадает на кузов, отсюда и быстрый разряд аккумулятора.
AlexSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 14:49   #3
Аватар для Филипов
А магнитола не активна? Выключена, но при этом может быть и активна. Где-то на форуме как раз по Рейнджам видел обсуждение подобной проблемы и оказалось, что вся проблема именно в магнитоле.
Филипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:16   #4
Сообщение от Vatson Посмотреть сообщение
А ничего из дополнительного оборудования напрямую к питанию авто не подключено? Навигатор, радары, регистраторы? Очень похоже, что что-то из "прожорливых" внешних источников не отключается и съедает мощность АКБ.
AndreySV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 14:29   #5
Аватар для Sims
Очень похоже на то, что есть утечка тока в электроцепи автомобиля. Она может быть по причине различных повреждений в проводке. Оголился провод, коротит на кузов, отсюда и быстрый разряд.
Sims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 19:43   #6
Аватар для Makson
Тут нужен электрик, так как самостоятельно проверить без знаний в электрике не получится. Еще нужно специализированное оборудование для этого, которое скорее всего у вас нет.
Makson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 01:18   #7
Аватар для Глухов
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Да кто его знает... Может обычная и банальная процедура по затягиванию клемм на аккумуляторе может помочь. Далеко не всегда искать сложные пути решения проблемы.
Глухов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 22:15   #8
Аватар для Zran
Быстрая утечка тока может быть из за того что какой то коротыш закрался в машине. Его может отыскать только толковый электрик. Самому это сделать крайне затруднительно, думаю вы и сами прекрасно понимаете.
Старый 03.02.2021, 13:22   #9
Аватар для Matron
У вас какая то проблема с электроцепями. Думаю нужно на утечку тока смотреть и где у вас зачесался какой то потребитель, который съедает лишнего тока. Нужно учитывать этот момент.
Matron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 14:31   #10
Аватар для Зимин
Заряжает, но вот до какой степени? Он по уму должен заряжать до 70-80 процентов от емкости АКБ, а если он этого не делает и заряжает всего процентов на 30-40, это и может быть причиной быстрого разряда.
