Старый 26.10.2020, 14:36   #1
Аватар для Строитель15
По умолчанию Капает масло из воздушника. Спорт 3,6 ТД
Суть проблемы такова. Сначала ни с того, ни с чего, начал троить двигатель на холостых. Потом вообще заглох. Завести не получилось. Открыл капот, на кожухе воздушного фильтра масло. Снял фильтр - капает... Что делать?
Старый 27.10.2020, 14:06   #2
Аватар для Vatson
О! Это известная болезнь дизеля с объемом 3.6 литра. У вас судя по всему навернулась турбина, а может быть и сразу обе. Они и гонят масло в систему подачи воздуха.
Старый 06.11.2021, 19:54   #3
Турбина однозначно. Изменилась ее геометрия в силу ее неисправности, вот она и погнала масло по трубопроводам. Если никаких других проблем нет, то думается, что можно ее перебрать.
Старый 09.12.2021, 15:37   #4
Аватар для Paolo
Сообщение от Строитель15 Посмотреть сообщение
Хреновое дело на самом деле. Идет заброс масла из двигателя. И хорошо, если это турбина так шалит, тут по деньгам гуманно, но вот если из маслопровода идет, то тут переборкой двигателя пахнет.
Старый 10.12.2021, 14:00   #5
Аватар для Рябов
Могу предположить, что данная проблема говорит о том, что капец турбине, а может быть и сразу двум. Проблема для дизелей 3.6 весьма распространенная.
Рябов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 16:20   #6
Не исключено, что забит сток маслоотражателя. И естественно в этом случае маслу (излишкам) просто больше некуда деваться, как идти в воздушный фильтр.
Ragby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 13:43   #7
Сообщение от Ragby Посмотреть сообщение
Это чем же его простите так можно забить? Без воздушного фильтра что ли вообще кататься или как?
Старый 04.02.2022, 14:51   #8
Если масло в корпусе воздушного фильтра, то особых трактовок тут быть не может. Это гонит масло из турбины, что означает, что ей требуется переборка.
Урфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:08   #9
Аватар для Рондин
Нужно сам воздушник менять в первую очередь. Ну и понятно что турбину надо смотреть, вероятно она плеваться начала. А это уже серьезная проблема.
Старый 11.02.2022, 14:55   #10
Аватар для Mister911
Сообщение от Рондин Посмотреть сообщение
Воздушник тут по любому менять придется, но это следствие, а не причина. А причина на самом деле простая и ее озвучили. Турбина, а то и две. Гонят масло. Как минимум переборка нужна
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
