Старый 22.10.2020, 14:06   #1
Аватар для Фант
По умолчанию Глохнет RRS 3.6
Проблема такая.заводишь авто, работает нормально 2-3 минуты, потом начинает чихать и глохнет. Прокачиваю топливо, снова завожу и точно такая же ситуация. При чем все это только на холостом ходу. В чем может быть проблема?
Фант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 15:35   #2
Аватар для VlamiDar
Я бы начал с проверки давления в топливной системы. Очень похоже на то, что оно падает. А вот почему, это второй вопрос. Возможно проблема в ТНВД или банально в топливном фильтре.
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 14:18   #3
Аватар для Строитель15
Сообщение от Фант Посмотреть сообщение
Выхлоп при запуске нормальный? В идеале посмотреть бы самому, а кто-нибудь пусть на холостом ходу газанет. Рукой проверьте есть ли выдув. Может проблема в забитых катах.
Старый 27.10.2020, 14:03   #4
Аватар для Vatson
Ну все же стоит отметить, что какое-то время авто работает? И это значит, что топливо нормально подается. Так что учитывая тот факт, что проблема именно на холостом ходу, я бы грешил в сторону датчика холостого хода.
Старый 06.11.2021, 20:01   #5
Сообщение от Vatson Посмотреть сообщение
Тоже так думаю. Проблема именно в холостом ходу, потому как при езде же проблем нет, как я понял. И вообще, лучше сначала на ошибки сканировать, а потом задавать вопросы.
Старый 07.11.2021, 14:07   #6
Аватар для Vaer
А какие ошибки у вас проявляются? Думаю стоит отталкиваться именно от ошибок. Может быть форсунки нужно прочистить как вариант.
Старый 09.11.2021, 12:44   #7
Аватар для Vaf
А может и без ошибок вообще быть такие проблемы. Так что не стоит отталкиваться только от ошибок которые могут возникнуть. Вы должны это прекрасно понимать.
Старый 29.11.2021, 13:31   #8
Сообщение от Vaf Посмотреть сообщение
В современных автомобилях компьютеры в авто стоят достаточно продуманные и реагируют на любой чих. Так что думаю, что сканирование авто стопроцентно покажет место проблемы
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
