Старый 20.10.2020, 12:09   #1
Аватар для Генрих
По умолчанию Выдает ошибку P0191-24
Проблема следующая. Примерно раз в две тысячи километров при движении на малой скорости, машина либо глохнет, либо как кардинально теряет мощность. При это загорается полная гирлянда. Потом перезапускается авто и проблема исчезает. Сканер выдает ошибку P0191-24. Обнуляем, ее нет, а через две тысячи опять такая проблема. Что думать?
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 14:30   #2
Аватар для PPel
А еще какие-то ошибки есть при сканировании? Просто вы пишете, что загорелась гирлянда, а для того, что бы это произошло, одной ошибки P0191-24 маловато будет.
Старый 22.10.2020, 13:03   #3
Аватар для Фант
Почему-то мне кажется, что проблема есть именно в электронной педали газа... Неплохо бы б.у. найти и проверить, как с другой педалью машина себя будет вести. А вообще. данных для того, что бы делать выводы, маловато.
Фант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 20:16   #4
Ошибка - P0191-24: Диапазон/параметры цепи датчика А давления в топливном коллекторе: постоянно высокий уровень сигнала Диапазон/параметры цепи датчика давления в топливном коллекторе (FRP) - постоянно высокий уровень сигнала Неисправность датчика давления в топливном коллекторе (FRP) Проверьте датчик FRP и электрические цепи.
Старый 01.12.2021, 23:25   #5
На мой взгляд, есть проблема в электроцепи. Что-то замыкает, не исключено, что просто по причине износа изоляции на проводке, что на не очень свежих авто, возможно.
Старый 09.12.2021, 23:38   #6
Аватар для Paolo
Сообщение от Tibul Посмотреть сообщение
Именно возможно, что плавающая ошибка. Именно такое встречается на старых авто очень даже часто и искать ее очень проблематично, потому как она на то и плавающая.
Старый 10.12.2021, 13:58   #7
Аватар для Рябов
Если смотреть по расшифровке ошибки, то вот что выдает - несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе. Смотрите на датчик давления. Может барахлит.
Рябов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 16:52   #8
Еще бы понять, что за двигатель у вашего авто... А вообще, сделаю предположение, что подобная проблема может возникакть и-за проблем с регулятором холостого хода или дроссельной заслонкой.
Ragby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 14:01   #9
Сообщение от Ragby Посмотреть сообщение
Вот тоже мне кажется, что в случае с данной ошибкой ларчик очень просто должен открываться и это скорее всего проблема именно с дроссельной заслонкой, которую не помешает просто почистить.
Старый 15.03.2022, 17:14   #10
Аватар для Ринат77
Как мне кажется, имеет место проблема неисправности демпфера дроссельной заслонки. Как минимум, что стоит попробовать ее почистить, а то и вовсе заменить на новую.
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
