Старый 11.02.2016, 16:27   #1
Аватар для RPM
По умолчанию Что делать если вы заправили дизельный Ленд Ровер бензином
Что делать если вы заправили дизельный Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) бензином?
• Если вы заправили дизельный Ленд Ровер (Рендж Ровер) бензином и дизельный двигатель успел поработать. В этом случае бензин попал во всю топливную систему, в том числе магистрали высокого давления и сами форсунки. Завод изготовитель в данном случаи предписывает замену всех элементов топливной системы высокого давления, промывку топливного бака.
Информация для владельцев гарантийных автомобилей Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) :
Если Вы обратитесь в дилерский центр, то для сохранения последующей гарантии на вашем автомобиле Ленд Ровер (Рендж Ровер), все работы и запчасти (насос высокого давления, форсунки, топливные магистрали и т.д.) Итого стоимость ремонта от 400000 руб. до 800000 руб. придется оплачивать Вам т.к. данный случай не гарантийный. Поэтому не спешите ехать в дилерский центр. Более того в случаи даже если вы все сделаете у дилера это не значит что ДВС (двигатель) останется на гарантии т.к. дилерский центр всегда сможет сказать что появившаяся например неисправность с ДВС (двигатель) следствие вашей заправки бензином, следовательно случай не гарантийный.
Из ходя из нашей практики обслуживания автомобилей Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) в 99% случаи если Вы заправили дизельный Ленд Ровер (Рендж Ровер) бензином не обязательно менять всю топливную систему ее достаточно промыть и слить бензин из бака!
• Если Вы заправили дизельный Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) и не заводили двигатель.
Тут страшного ничего не произошло. Первое что нужно сделать – исключить возможный запуск двигателя и вызвать эвакуатор для доставки в сервис. Заправленный бензин потребуется слить с топливного бака. Сделать это можно будет разными путями, самый оптимальный – демонтаж топливного бака. Есть варианты использовать имеющийся погружной топливной насос (который имеется в баке), активировать его с помощью специального оборудования и слить бензин в емкость через топливные магистрали ведущие к дизельному двигателю, предварительно отсоединив их. После этого необходима полная заправка бака дизельным топливом (желательно разбавить топливо специальной присадкой), замена топливного фильтра, прокачка топливной системы, и запуск дизельного двигателя.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
