Старый 13.09.2020, 11:06   #1
Аватар для Vanya1
По умолчанию Гудит после 100 км в час
Что может быть, если после 100 км в час скорости появляется какой-то непонятный гул. Чем больше начинаешь давать скорость, тем больше гудит. Гудит где-то снизу.
Vanya1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 17:19   #2
Аватар для Апрель
У моего товарища что-то подобное было и как оказалось, что у него умирал подшипник кардана. Вообще, если гудит, то всегда с большей вероятностью. что это подшипник и это нужно устранять.
Старый 17.09.2020, 17:13   #3
Аватар для любительренжа
Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
А как он не взровался интересно?
Обычно, если пробивает бензобак, то машина взрывается. Конечно, хорошо, если всё обошлось, но мне просто не верится, что с пробитым баком можно ездить.
Старый 26.09.2020, 21:47   #4
Аватар для AkademiK
Если это проблема в подшипнике, то тогда он должен гудеть постоянно независимо от того, крутит или нет двигатель, потому что сам по себе вращается. Когда газуешь или нет, тут разницы не должно быть.
Старый 28.09.2020, 15:14   #5
Аватар для Гиоргич
Нагрузка на подшипкин идёт вместе с крутящим моментом и поэтому нужно всё равно его проверить, чтобы можно было исключить этот факт.
Старый 30.09.2020, 17:20   #6
Аватар для Dema777
Да гудел бы постоянно, потому что идёт вращение и скорость вращения там тоже не маленькая и если бы это он гудел, то гудел бы постоянно.
Старый 02.10.2020, 17:34   #7
Аватар для Юнеску
Есть еще один лайфхак на эту тему - можно просто вывесить подвеску авто так, чтобы она была неподвижной и тогда можно точно услышать на скорости что гудит.
Старый 04.10.2020, 16:51   #8
Аватар для Kobin
Я так свой проверял на подъёмнике и самое интересное, что как раз в таком состоянии нормально всё, не гудит, а как только начинаешь ехать по дороге, то начинается гул. Значит резина.
Старый 05.10.2020, 17:39   #9
Аватар для Denchik
Ходовку нужно смотреть 100%, потому что когда гудеть начинает, то это в первую очередь ходовка+расбалансировка. Если память не подводит, то это должно начинаться примерно со скорости 90 км в час.
Старый 07.10.2020, 17:34   #10
Если всё проверили и нормально везде ничего не нашли, то единственное, к чему могут быть претензии - это к полуосям. Гудеть должно всё равно тогда, когда есть какая-то нагрузка, поэтому на подъёмнике этого может и не быть.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
