Старый 11.09.2020, 14:27   #1
Аватар для kostyan
По умолчанию От чего может быть вибрация на руле?
Я заметил, что когда разгоняюсь где-то до 100 км в час, то на руль отдает какая-то непонятная вибрация. Больше похоже не на вбибрацию, а на то, что не держит дорогу и начинает вилять туда сюда.Резина в порядке, на балансировке был. Скорость больше 120+, пропадает эта беда.
kostyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 10:43   #2
Аватар для СенинАВ
Резина - это 100%, ну в этом я не уверен, но у меня при похожих симптомах такое было и я поехал на балансировку и там просто схавало всё.
СенинАВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 16:18   #3
Аватар для Гиоргич
Сообщение от kostyan Посмотреть сообщение
Самое страшное, что может быть в этой ситуации - это то, что попадёте на комплект новой резины ,если уверены что балансировку делают правильно.
Старый 25.09.2020, 11:14   #4
Аватар для klim
На всякий случай всегда нужно держать у себя в гараже комплект хорошей запасной резины, чтобы после таких процедур не пришлось искать деньги на новый комплект резины. Даже ренджоводам это дорого порой выходит.
Старый 27.09.2020, 21:32   #5
Аватар для Юнеску
От того, что пользуются в основном б.у комплектующими и поэтому всё, что не в стоке может вызывать такую проблему. Я по этой причине всегда ставлю в основном только оригинал.
Старый 29.09.2020, 17:50   #6
Аватар для Dema777
На резину проще всего спихнуть, но нет же возможности просто взять и поставить другой комплект и проверить от чего конкретно может быть проблема.
Старый 01.10.2020, 17:28   #7
Аватар для Апрель
Только хорошая резина должна стоять и правильно говорят, что ищут в основном причину в ней, потому что основные все проблемы связанные с вибрацией, шумом как раз из-за резины.
Старый 03.10.2020, 22:09   #8
Аватар для Kobin
Только от плохих дорог это может случиться, потому что разбивается подвеска в первую очередь. убивается резина и всё остальное вместе с ней.
Старый 05.10.2020, 17:32   #9
Аватар для Denchik
Чем жеще у вас будет стоять резина, тем жеще будет ехать и автомобиль и тем самым больше вероятность, что будет отдавать на руль и не только на руль.
Старый 06.10.2020, 19:25   #10
Аватар для Харитончик
Рулевая рейка - это то, что часто выходит из строя и может давать такой эффект и поэтому я чего-то почти на 100% уверен, что это как раз она и есть.
Харитончик вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
