Старый 11.09.2020, 14:22   #1
Аватар для Motya
По умолчанию Не работает люк
Может быть такое, что из-за того, что перегорел предохранитель может не работать люк? У меня ничего не происходит. когда нажимаю кнопку для открытия люка.
Motya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 10:41   #2
Аватар для любительренжа
Этот предохранитель расположен за бардачком. Там нужно отщелкнуть две пластмасовые защелки и снять крышку. Если предохранитель в нормальном состоянии, то скорее за всё слетели калибровки.
Старый 16.09.2020, 16:15   #3
Аватар для Гиоргич
Если не проходили еще очередное ТО, то всё это дело можно отложить до ТО и там уже найдут точно причину. Главное конструкцию не повредить, потому что потом намучаетесь.
Старый 25.09.2020, 11:10   #4
Аватар для klim
Сообщение от Motya Посмотреть сообщение
Обычно зимой такие проблемы и причём у всех, у кого есть люки. Тут спасёт ситуацию только правильная калибровка. Можно к официалам не ехать и сделать всё самим.
Старый 27.09.2020, 21:28   #5
Аватар для Юнеску
У дилеров всё равно по большей части делают тоже самое, что можно сделать самому и без их участи и поэтому если не требуется дополнительного оборудования, то тогда никаких проблем.
Старый 29.09.2020, 17:47   #6
Аватар для Dema777
Может не все возьмутся, но всё равно в инструкции всё подробно описано, как правильно это можно сделать. От вас только желание делать или не делать.
Старый 01.10.2020, 17:24   #7
Аватар для Апрель
Можно попробовать зажать кнопку до тех пор, пока люк не пройдёт все этапы открывания и закрывания и часто сильно это может как раз помочь в ситуации.
Старый 03.10.2020, 22:06   #8
Аватар для Kobin
Бывает и такое, что калибровка не поможет и тогда что делать в таком случае, если даже предохранитель тоже живой?
Что думаете еще можно сделать самостоятельно?
Старый 05.10.2020, 17:29   #9
Аватар для Denchik
Если нужен номер предохранителя, который как раз расположен под бардачком, то тогда это 15А, по номеру 20 вроде, хоть и не специалист в этой теме, но посмотреть не составило особого труда.
Старый 06.10.2020, 19:24   #10
Аватар для Харитончик
Если у вас не работает люк, то тогда по идее не должны работать и зеркала, потому что за их работу вроде как отвечает один и тотже пердохранитель.
Харитончик вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
