Старый 11.09.2020, 14:18   #1
Аватар для Vanya1
По умолчанию Приколы с подвеской
В сервис ездил, чтобы проверили подвеску, ошибок не нашли, но у меня машина, когда постоит пару суток, то начинает опускаться самопроизвольно. Когда завожу, стаёт на своё место, компрессор работает, норм. Похоже на овчарку)
Vanya1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 10:37   #2
Аватар для klim
Если сама по себе опускается и не до конца поднимается или вообще не поднимается, то скорее всего, что просто где-то идёт утечка. Я думаю. что это в районе клапанов где-то может быть.
Старый 16.09.2020, 16:12   #3
Аватар для AkademiK
Есть одно правило, которым стоит руководствоваться - это если у вас машина стоит неровно, значит положение выставили неправильное. Опресовка скорее всгего.
Старый 25.09.2020, 11:07   #4
Аватар для klim
Нужно заехать один разок к официалам и что они скажут на этот счёт. Им точно не выгодно говорить неправду своим клиентам, потому что заинтересованы в том, чтобы репутация была неиспорченная.
Старый 27.09.2020, 21:26   #5
Аватар для Юнеску
При выравнивании она будет опускаться, если ресивер будет худой. Будет пытаться найти насос и это может продолжаться до бесконечности.
Старый 29.09.2020, 17:39   #6
Аватар для Dema777
Ресивер - это больше, если говорить про заднюю подвеску и поэтому он к ней больше относится. Подвеска, конечно пневма - это хорошо, но почти у всех с ней бывают качели.
Старый 01.10.2020, 17:22   #7
Аватар для Апрель
Знаю человека, который ни разу в жизни не заправлялся сам и когда подьезжал на заправку, то просто покупал любому водителю кофе чтобы тот заправил. Я про то, что не нужно бояться не делать то, если не знаешь как правильно.
Старый 03.10.2020, 22:04   #8
Аватар для Kobin
Все автомобили, у которых есть пневматическая подвеска, все имеют большие проблемы и особенно там, где не обслуживалась она вовремя.
Старый 05.10.2020, 17:26   #9
Аватар для Denchik
У меня даже зимой в холод, когда стоит на морозе пару дней ничего не падает и поэтому, если меняет положение. то скорее всего, что неисправность нужно искать в работе компрессора.
Старый 06.10.2020, 19:21   #10
Аватар для Харитончик
У всех по разному подвеска работает и странно бы было, если бы у всех одинаково она падала или нет. Но и не покупать только потому, что она дорогая в обслуживании - это тоже не правильно.
Харитончик вне форума   Ответить с цитированием
