Старый 10.09.2020, 17:49   #1
Аватар для Vanya1
По умолчанию R19 на 4.2
Кто ставил R19 на 4.2? Если будут стоять штатные тормоза Брембо, подружатся? Нужно ставить обычные диски, какие вылеты?
Vanya1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 13:49   #2
Аватар для AkademiK
Так вроде на любых рендах этого поколения будет штатная резина на 19 тапках и тормоза у всех стоят в стоке такие и поэтому можно ставить без проблем и не париться.
Старый 15.09.2020, 13:51   #3
Аватар для любительренжа
Я всегда ориентируюсь по мануалу. Там в официальной документации всегда будет указано, какие максимальные размеры допустимы, но чем меньше радиус, тем мягче будет машина.
Старый 23.09.2020, 16:01   #4
Аватар для Dema777
Выбираете просто параметры дисков точно такие же, как и на 3.6 и будет полный порядок. Самое главное - это не стереть резину, чтобы ничего не мешало передвижению.
Старый 25.09.2020, 11:00   #5
Аватар для Гиоргич
Смотрите по супортам. Есть такие супорта, что не встанут на 19 диски и поэтому приходится либо другие подбирать, либо ставить на 1 дюйм больше колеса, как выход из положения.
Старый 27.09.2020, 21:19   #6
Аватар для klim
Если до вас никто не менял, то скорее всего, что стояли штатные супорта и по размеру нужно подбирать как минимум такие, как стояли до этого, точно не ошибетесь.
Старый 29.09.2020, 17:31   #7
Аватар для Апрель
Заранее точно не стоит ничего покупать до тех пор, пока на 100% не убедитесь в том, что в вашей комбинации это будет максимально работать или кто себе уже такое ставил.
Старый 01.10.2020, 17:15   #8
Аватар для Юнеску
Все пользуются штатными супортами и не правильно будет использовать какие-то дешевые аналоги или просто ставить не по размеру и что-то колхозить. Не тот автомобиль.
Старый 03.10.2020, 21:57   #9
Аватар для Kobin
Здесь в общей сложности нужно брать полную информацию по поводу вылетов, размеров резины и т.д. На 19 спокойно все ездят и не знают проблем, поэтому можно.
Старый 04.10.2020, 17:03   #10
Аватар для Denchik
Можно просто зайти в любой магазин, где продают диски и там в описании точно можно будет посмотреть на все размеры дисков и шин и даже спросить можно у поддержки.
