Старый 08.09.2020, 16:56   #1
Аватар для Motya
По умолчанию Проблема с рулем
Проблемы начались после реставрации реек. Сначала выдавало ошибку, что неправильно стоят колеса. Крутишь колеса влево, поворачивает наоборот. Горел SRC, грешили на ленту. Кнопки на руле перестали работать. Ленту заменили, положение не исправилось.Ну пневма тоже лежит. Что делать, сервиса нет.
Motya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 17:54   #2
Аватар для любительренжа
А кто делал?
Может из области бреда, но всё равно такое случается, когда просто могли элементарно разъёмы перепутать и поэтому всё наоборот.
Старый 09.09.2020, 18:06   #3
Аватар для Dema777
Сообщение от Motya Посмотреть сообщение
Я что-то не могу понять, где именно это может отображаться, чтобы можно было видеть положение колес, руля? На какой панеле, какие значки?
Старый 14.09.2020, 17:34   #4
Аватар для СенинАВ
Сообщение от Dema777 Посмотреть сообщение
На самой рейке фишку там по другому не поставить и поэтому этот вариант сразу можно исключить. Нужно ехать всё снимать и смотреть цепь, может она растянута.
СенинАВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 17:23   #5
Аватар для Dema777
Может быть датчик положения рулевого колеса. Если он барахлит, то должны быть такие ошибки hdc system unavailsble. system fault.
Старый 26.09.2020, 21:59   #6
Аватар для Гиоргич
Если знаете, как правильно откалибровать датчик положения руля, то лучше первым делом с этого начать. Проблема может сразу решиться.
Старый 28.09.2020, 15:30   #7
Аватар для AkademiK
Датчик положения колес диагностировать практически невозможно и поэтому лучше просто его взять и сразу заменить на другой и так быстрее можно проверить.
Старый 30.09.2020, 17:40   #8
Аватар для Юнеску
Вместе с калибровкой датчика руля не забывайте о том, что нужно еще откалибровать еще и раздатку, потому что тоже нужно.
Старый 13.10.2020, 11:56   #9
Аватар для SantanaTrass
К сканеру машину подключали? Какие ошибки выдает? Судя по описанному вами, ошибок должно быть море. Вот уже как сделаете диагностику, вот тогда по пунктам и надо будет смотреть на суть проблемы.
SantanaTrass вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
