Старый 18.08.2020, 11:21   #1
Аватар для Петров
По умолчанию Мигают стоп-сигналы
Подскажите, есть следующая проблема, которую заметили случайно. При нажатии на педаль тормоза, стопы загораются, а через 5-10 секунд, начинают мигать. В чем может быть проблема?
Старый 24.08.2020, 13:52   #2
Аватар для Messi
Скорее всего отходит (не плотный) контакт на "лягушке", что под педалью тормоза находится. Отсюда и не постоянный контакт, что заставляет лампы банально мерцать.
Старый 27.08.2020, 12:17   #3
Аватар для BigWhite
Сообщение от Messi Посмотреть сообщение
Может и лягушка, а может и простое и банальное окисление контактов в самих фонарях. При первичном включении контакт есть, а потом он периодически отходит.
BigWhite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 14:59   #4
Аватар для Евген
Сообщение от BigWhite Посмотреть сообщение
Ну такое маловероятно, контакты если отваливаются, то отваливаются совсем. Скорее всего проблема именно в лягушке, что уже было сказано выше.
Евген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 17:16   #5
Аватар для AlexSun
Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
На самом деле по разному бывает. У меня тоже однажды моргал один задний фонарь. Закончилось тем, что вообще весь зад погас и перебирали проводку полностью.
AlexSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 13:00   #6
Бывает и такое. У меня такое было. В статике, контакт был слабый, но он был и фонари нормально горели. А вот при тряске, контакт периодически просто пропадал и отсюда было моргание фонарей.
AndreySV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 18:56   #7
Аватар для Matorov
Нужно фонарь снимать и смотреть все ли лампочки на месте и крепко закреплены. Возможно что какие то контакты отошли у вас. Так что на это тоже стоит обратить внимание. Так что учитывайте эти моменты тоже.
Старый 17.12.2020, 11:26   #8
Аватар для Марков
Сообщение от Петров Посмотреть сообщение
Скорее всего проблема в датчике под педалью тормоза, или лягушке, как ее тут назвали. Контачит не корректно, вот и мигает постоянно.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 22:18   #9
Аватар для Zran
А может так настроили, получается что у вас тормоз работает в виде предупреждающего сигнала к тем кто едет сзади вас. Так что этот момент учитывайте и возможно нужно просто перенастроить его, если вам так не нравится.
Старый 07.01.2021, 16:13   #10
Аватар для Manor
Как понимаю, что у человека это неожиданно стало появляться и ничего он не прошивал. Так что думаю тут остается только смотреть контакты, они не корректно работают.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
