Старый 30.06.2020, 10:24   #1
Аватар для Gart
По умолчанию Перестает показывать приборная панель
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой как со временем перестает показывать приборная панель, точнее перестает подсвечиваться стрелки тахометра и скорости. С чем этом может быть связано?
Старый 01.07.2020, 22:33   #2
Аватар для SunMen
Ну контакты очевидно у вас отходят только понять нужно отходят контакты самой приборной панели или провода которые идут к этой приборной панели. Так что нужно все внимательно проверить что бы выявить причину.
Старый 02.08.2020, 15:20   #3
Аватар для Topon
Да не факт что только в контактах проблема. Возможно какая то фаза выгорела. Тут нужно пробивать линии и смотреть где ток есть а где его нет. И от этого уже смотреть дальше.
Старый 14.08.2020, 16:07   #4
Аватар для Riva
Не исключено, что в силу каких-то причин просто износился или повредился шлейф питания приборной доски. Надо смотреть можно ли пропаять или придется менять на новый.
Старый 18.08.2020, 11:20   #5
Аватар для Петров
Сообщение от Gart Посмотреть сообщение
Или табло накрылось, или питание на него не идёт. В любом случае для начала надо проверить предохранители, а затем просканировать на ошибки. Сканер покажет где проблема.
