Старый 22.01.2020, 18:51   #1
Аватар для СанСан
По умолчанию Долгое переключение с 1 на 2 передачу на холодную
Всем привет! После первых 5 минутного прогрева очень долго переключает с 1 на 2 передачу,обороты поднимаются до 4000. Насколько это нормально? Не хотелось бы портить коробку.
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 14:14   #2
Аватар для Techno
Это не нормально от слова совсем! Переключение должно происходить на оборотах 3000-3200 при чем производиться это должно моментально. На диагностику АКПП надо ехать. Очень похоже на гидротрансфортматор, а точнее проблемы с ним.
Techno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 14:06   #3
Аватар для Йорни
Думаю что многое зависит от того при скольки градусов вы производите движение автомобиля. Если это происходит при минус 35 то конечно 5 минут прогрева очень мало и и следовательно коробка может работать не корректно.
Старый 05.02.2020, 17:05   #4
Аватар для Marcelo
Обороты до 4000 тысяч на холодную не должны подниматься. Вы давно прошивку коробки обновляли? Может проблема именно в том что давно этого не делали. Так что следует начать именно с этого действия, может помочь.
Marcelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:41   #5
Аватар для Дрон
Вообще нужно коробку продиагностировать. Как кстати давно меняли масло в коробке? Вообще этот процесс нужно проходить как минимум раз в 30 тысяч, ну хотя бы частичную замену проводить. Вы это делали?
Старый 19.02.2020, 17:16   #6
Сообщение от Techno Посмотреть сообщение
На холодной машине переключение передач, особенно первых может запаздывать. Особенно это видно зимой. Другой вопрос, как происходит переключение. Плавно или рывком. Если второе, то это проблема.
СержГорелый вне форума   Ответить с цитированием
