Старый 12.01.2020, 22:50   #1
По умолчанию Датчик высоты...
Вопрос такой. Задние датчики высоты делятся на левый и правый или можно менять местами без глюков по подвеске? И как понять левый или правый? Есть какие либо обозначения на датчиках?
Вадим777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 13:52   #2
Аватар для Валдис
Датчики высоты в РРС совершенно идентичны друг другу: зад, перед, левый, правый. Единственное отличие в тягах. Поэтому левые с правыми можно менять совсем без проблем. а чтобы с переда поставить назад нужно вытащить шпильку и заменить тягу на требуемый вариант. Вот и все.
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 17:03   #3
Аватар для Ohio
Сообщение от Валдис Посмотреть сообщение
Так и не понял, можно менять с тяги на тягу, но при условии того, что просто вытащишь (поставишь) шпильку? Или все же между осями они не меняются?
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 16:44   #4
Аватар для Romul
Сообщение от Ohio Посмотреть сообщение
Между осями менять можно, но только надо вытаскивать шпильку. Если же по одной оси, то ничего делать не надо, ставьте, как купили и все.
Romul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 20:28   #5
Аватар для Markos
Датчики можно поменять местами конечно но могут не корректно работать из за этого. Так что не стоит рисковать как мне кажется. Думаю это прекрасно понимать.
Старый 09.06.2021, 15:39   #6
Аватар для Mayer
Сообщение от Markos Посмотреть сообщение
Все четыре датчика абсолютно одинаковые. Вопрос только в креплении и все. Спереди они со шпилькой, сзади шпильку надо снимать при установке, вот и все.
Старый 06.07.2021, 20:45   #7
Аватар для Javan
А почему датчик не подобрать на разборки именно по вашему образцу? По мне так это будет самое правильное решение, что бы получить именно тот датчик который вам нужен.
Старый 09.07.2021, 12:21   #8
Аватар для Viatris
Сообщение от Javan Посмотреть сообщение
Так они все одинаковые. Чего тут подбирать? Ну разве что по ВИНу пробить перед покупкой и все. Но это все опытные продавцы делают.
Старый 05.07.2023, 09:37   #9
Normalizuje šećer u krvi i snižava holesterol Srbija
Normalizuje šećer u krvi i snižava holesterol Bosna i Hercegovina
Erodex Up Украина средство для улучшения потенции
TƏZYİQLƏ BAĞLI PROBLEMLƏRİ BİRDƏFƏLİK UNUDUN
Öncə damarları təmizləyin, artıq sonra hipertoniya və insultu müalicə edin
Производ предназначен за борба срещу простатит
Plan detoksikacije - jedite i gubite težinu
Méregtelenítési terv - egyen úgy, hogy közben fogyjon is
Piano di disintossicazione: mangia e dimagrisci!
Plani i detoksifikimit - hani dhe humbni peshë
Plan detoksikacije - jedite i gubite težinu!
Ветонус — лучшее средство от варикоза 2023 года
formulát, amely eltünteti a ráncokat a sztárok
https://50discount-sale.com/elesse-cream/hu/buy/
Meta
Nutronica [TH]
https://bloghealthy.asia/nutronica/t...ebook=&pl=6355
https://besttop-goods.asia/meta/nutr...l=6355&lp=8700
https://besttop-goods.asia/meta/nutr...k=&pl=&lp=8701
https://twitter.com/denisyakovlev68/...10852142968832
Come mi sono sbarazzato dell’osteocondrosi
Artrolux Crema – Il miglior rimedio per la cura dei dolori articolari
una crema che rigenera le articolazioni
nuovo rimedio per il trattamento delle articolazioni
Sie können bis zu 40 Kilo* Fett pro Kurs abnehmen ohne Anstrengende Diäten und Übungen
Enthülle Deine Versteckte Formschöne Figur
Eine neue sichere Methode zur Gewichtsabnahme in jedem Alter
Duracore สินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 100% อันดับหนึ่งของเพศชาย
ซื้อ Duracore ได้ในราคาไม่แพง. ราคา, ความเห็นของผู้ใช้, สั่งซื้อ Duracore เลยตอนนี้
ผมเพิ่มขนาดอาวุธประจำตัวได้ถึง 5.5 ซม. ในเวลาแค่ 1 สัปดาห์ได้อย่างไร
บล็อกสำหรับคุณผู้ชายที่ถูกเรียกว่าพระเจ้าทุกค ืน
DAS PRODUKT NR. 1 ZUR PENISVERGRÖSSERUNG
Power empfohlen, der männliche Potenz
Verlängere deinen Penis drastisch mit dem sicheren und natürlichen Präparat
Fortamin Thailand Joint support pills
Wow clothes wb.
Илья Минин
Каталог бизнес GreenWay Тамбов
แก้เบาหวานน้ำตาลสูงด้วยสูตรนี้ พิสูจน์มาแล้วกว่า
El mal aliento está causado por parásitos
un remedio para los parásitos
Поиск туристических путёвок онлайн
Neocard Reduce tensiunea arterială
Neocard România
SERUM PROTIV STARENJA
Како да ги измазнете брчките, да ја отстраните пигментацијата
За Wrinkless ANTI AGE сиворотка
Analiza seruma za lice s efektom Instagram filtera: stvarno podmlađuje
Poboljšanje prirodnog sluha
gubitak sluha
Izaberite proizvode protiv starenja
Zene Srbije, masovno kupuju kremu za podmladjivanje
denisbeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2023, 20:29   #10
Добрый вечер всем. Мне больше всего нравится делать ставки на спорт.
Хорошо подходит для этого данный сайт 1хбЕт рабочее зеркало . Советую обязательно ознакомиться лично.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
