Старый 09.01.2020, 18:08   #1
По умолчанию Бортовое напряжение 4,2
Всем привет!
Какое напряжение должно быть при работающем двигателе (4,2 sc)
Когда аккумулятор заряжен показывает 14-14,5V
Когда короткие пробеги машины 20-30км (от дома до работы) показывает 13,5V
Пару раз прикуривался (((((
Либо аккум умер, либо ремни, гена и тд
Какие мысли?
Himik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 14:03   #2
Аватар для Oxxy
Гену проверить можно. Посмотреть какое напряжение он выдает. Если нормальное, то значит проблема в приводных ремнях или что более вероятно, в самом аккумуляторе, который похоже под замену.
Старый 01.07.2020, 22:36   #3
Аватар для SunMen
Ну такое бортовое напряжение очень маленькое. Посмотрите на ремень возможно он растянулся и вот такие проблемы у вас с энергией в машине. Возможно проблема в чем то очень простом.
Старый 15.08.2020, 03:21   #4
Аватар для Riva
Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Так что у вас умер аккумулятор, коли вы его еще и заряжаете постоянно.
Старый 24.08.2020, 14:23   #5
Аватар для Messi
Сообщение от Himik76 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Какие мысли?
Вообще странно. Вы постоянно прикуриваетесь, что означает, что у вас убит аккумулятор. На генератор грешить конечно можно, но в случае отсутствия заряда от него, на приборной доске загорается лампочка.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
