Старый 06.01.2020, 17:30   #1
Аватар для Damin
По умолчанию Ошибка пневмоподвески
В последнее время начала вылазить ошибка по пневмоподвески, на панели иногда появляется желтый значок, подвеску необходимо использовать только в стандартном режиме,Заехал снял ошибку, сканер показал U0132. Что делать с моей проблемой?
Старый 07.01.2020, 19:30   #2
Аватар для Dark
Тут может быть все что угодно компрессор перегривается и выскакивает ошибка, так же может травит воздух или датчик высоты мозги парит, блок клапанов. Тут надо конкретно диагностировать что бы выявить проблему.
Старый 17.01.2020, 14:19   #3
Аватар для Валдис
Если плясать конкретно от расшифровки ошибки, что сканер выдает, то судя по всему есть проблема с блоком управления пневмоподвеской. Не исключено, что система его то видит, то не видит. Контакты бы проверить.
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 17:06   #4
Аватар для Ohio
Сообщение от Damin Посмотреть сообщение
На 99 процентов проблема в блоке управления подвеской. Либо софт его начал глючить, либо сам блок уже медленно умирает. Проверить бы его напряжения и контакты.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:58   #5
Аватар для Аркон
Но в любом случае нужно провести диагностику и тогда ясно станет в чем именно проблема у вас. Так как это может и блок управления или какой нибудь баллон вышел из строя.
Старый 28.05.2021, 15:20   #6
Аватар для Romul
Судя по ошибке у вас влага в подвеске. Не исключено, что адсорбер навернулся или просто работает не корректно. Я бы начал решать вопрос именно с него. Продиагностировать его надо.
Romul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 23:25   #7
Аватар для Роверовод
У вас проблемы с блоком управления подвеской. Ремонт начинать надо с прописки блока. При этом надо быть уверенным,что комп развивает давление больше 18,5 атм. Тогда блок нормально пропишется.
Старый 06.01.2024, 13:43   #8
Компрессоры Bitzer у многих людей связанных с производством есть, такие интересных конструкции уж точно надо покупать https://holodzilla.ru/product-catego...ressor-bitzer/ у них еще и сборка хорошая, давно искал подходящих поставщиков, чтобы никогда не было проблем в работе с компрессорами
