Старый 27.11.2019, 19:11   #1
По умолчанию Набор ошибок: неисправность КПП, hdc, динамическая система стабилизации
Здравствуйте! Помогите, у кого-то может была такая проблема. Выпадает набор ошибок: неисправность кпп, неисправность hdc, неисправность динамической системы стабилизации на рендж ровер спорт 2010г. Сбросились после того как заглушил двигатель.Затем стало появляться и при переключении передачи в режим R, причем с ощутимым толчком. Иногда перезапуск двигателя не помогает, точнее двигатель не заводится. Переодически загорается Check engine и через какое-то время исчезает. С чем это может быть связано?
Иван28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 23:25   #2
Проблема в самой коробке, у меня тоже самое, или мозги самой коробки или надо чистить в том месте где идет переключение, в любом случае сначала диагностика.
M-sinco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 14:44   #3
Однозначно АКПП. Толчок при включении задней, говорит о том, что мало масла в ней, а вот остальная симптоматика говорит о том, что навернулся гидротрансформатор АКПП.
Kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 16:32   #4
Спасибо Большое за ответы. Да, проблема была в мозгах коробки. Промывка не помогла, пришлось менять.
Старый 20.12.2019, 14:32   #5
Аватар для Марат
Сообщение от Иван28 Посмотреть сообщение
Так что в итоге меняли? Гидротрансофрматор или коробку в сборе? И если коробку, то по какой причине? Ее просто восстановить не могли вам посредством капитального ремонта?
Старый 20.12.2019, 17:31   #6
Менял плату управления гидроблока, поставил бу от 5 литрового мотора. Переполошили, сделали адаптацию. Вроде всё работает
Старый 22.12.2019, 20:09   #7
Аватар для Pavil
Может стоить просто аккумулятор заменить? У меня такое количество ошибок вылазило после того как аккумулятор был уже в очень плохом состоянии. Думаю такая же ситуация и у вас могла произойти.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 01:22   #8
Моя проблема с ошибками по АКПП вылезла сегодня с горящей проводкой из под днища) не сьал рисковать, эвакуатор , сервис, будем смотреть, вонь была в районе акпп
Старый 24.12.2019, 16:05   #9
Аватар для Goover
Сообщение от M-sinco Посмотреть сообщение
Там проводки на самом деле немного около АКПП. Вангую, что с большей долей вероятность, сгорели контакты на селекторе, который сбоку к коробке прикреплен.
Старый 24.12.2019, 16:12   #10
Сообщение от Goover Посмотреть сообщение
Подняли на подьемнике, запаха нет, как обычно все ошибки лезут по селектору, не получилось SDD подключить, на днях будем смотреть
