Старый 05.11.2019, 14:58   #1
Аватар для Paul
По умолчанию Перестали складываться зеркала
Коллеги! Хэлп! Перестали складываться зеркала ни с того ни с чего. Ранее ставил машину на сигналку и они складывались. Сейчас ничего вообще. Более того, если принудительно их сложить, при запуске не раскладываются.
Старый 04.12.2019, 14:23   #2
Есть вероятность того, что оборвался шлейф, который идет из подкапотного пространства в двери. Версия так себе, но у меня такое уже дважды было. Так что не исключено.
Старый 21.02.2020, 14:41   #3
Аватар для Bingo
А зеркала на брелок сигналки реагируют вообще? Может быть есть проблема именно в сбое настроек этого брелка?
Старый 01.03.2020, 17:26   #4
Аватар для Gipov
Я бы для начала клеммы скинул и посмотрел как машина будет реагировать после данного процесса. Вообще должно быть все хорошо, но если нет то тут нужен толковый диагност который считает ошибки.
Старый 02.03.2020, 12:14   #5
Аватар для Бурят
Простое скидывание клемм с АКБ эту проблему не решит, но может добавить новых ошибок. Так что тут скорее всего надо снимать обшивку дверей и искать причину проблемы. Скорее всего обрыв имеет место быть.
Старый 09.03.2020, 10:43   #6
Аватар для Калимов
Да нужно смотреть контакты по всему периметру. Где проходит проводка. Так как где то могла просто перегнуться и такие проблемы происходят. Нужно учитывать и эти моменты в том числе.
Старый 20.03.2020, 16:02   #7
Сообщение от Paul Посмотреть сообщение
Принудительно складываете руками или кнопкой регулировки из салона? Если второе, то скорее всего проблема в настройках сигналки. Если же вручную, и на кнопку из салона они не реагируют, обрыв в проводке или сгорел блок управления.
Старый 25.03.2020, 16:27   #8
Аватар для Маруин
Ну даже если из салона даже пытаетесь регулировать то проблема может быть в том числе тоже с проводкой. Так же может быть проблема с блок управления, отрицать не стоит это тоже.
Маруин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 16:31   #9
Аватар для Typhoon
Сообщение от Маруин Посмотреть сообщение
Если из салона управляется, то какая проблема? Думаете, какой-то один провод отошел или контакт? Маловероятно, как-то. Мне думается, что проблема может быть в настройках брелка, при помощи которого зеркала складываются.
Старый 30.06.2020, 11:04   #10
Аватар для Gart
Да тут гадать можно очень долго проблема в электрике или в самих проводах. Нужно прозванивать каждый провод который идет к зеркалам. Не думаю что без особых знаний можно сделать это самостсоятельно. Я бы обратился в специальный сервис.
