Старый 05.06.2019, 17:47   #1
Аватар для Gringo
По умолчанию Cтоит на месте в режиме D
Добрый день.
При переключении коробки в режим D, машина стоит на месте, приходится переключать в режим P, а затем опять в D, тогда все норм, в чем может быть проблема, ошибок ни каких нет
Старый 07.06.2019, 07:15   #2
Аватар для RPM
В момент включения,на щитке D загорается?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 11.06.2019, 22:42   #3
Аватар для МаксимКонстантиныч
Думаю тут надо считывать ошибки во время езды. Или поменять диагноста. Так как у вас явно есть какая то проблема которая должна выявиться в виде ошибок. Так что это очевидный факт как мне кажется.
МаксимКонстантиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 15:30   #4
Аватар для Ubar
Может на самом деле вы просто рычагом дергаете а коробка и не переключает во все. Такое может быть если слетело с коробки передач запчасть которая переключает саму коробку. Вообщем нужно разбирать и смотреть.
Старый 23.06.2019, 18:27   #5
Аватар для Tor
Мне кажется у вас проблема с селектором переключения коробки. Возможно он просто заел. Ну тут в любом случае снимать коробку передач, так на глаз тяжело это определить и думаю мало кто сможет вам помочь.
Старый 07.07.2019, 10:42   #6
Аватар для Yop
Есть все признаки что коробку передач придется менять. Думаю тут проблема не только в рычажке а все серьезней. Просто диск сцепления не может схватить передачу и вот такая проблема и получается.
Старый 04.08.2019, 19:56   #7
Аватар для Амарок
Думаю что проблема в селекторе переключения. Его поменять и все станет нормально. Но это первое что приходит на ум. А вообще может быть множество проблем. Так что тут надо внимательно изучить все это.
Старый 16.08.2019, 14:26   #8
Аватар для Павлов
На мой взгляд, есть очевидная симптоматика проблемы с гидротрансформатором. Возможно он на подходе к выходу из строя, коли машина все равно потом двигается. Не помешает так же проверить уровень масла в коробке. Ну это уже на общей диагностике.
Павлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 17:21   #9
Аватар для Romero
Сообщение от Yop Посмотреть сообщение
Да не факт вообще. За переключение коробки отвечает селектор переключения коробки передач и очень вероятно, что проблема именно в нем. Другое не понятно. На дисплее загорается значок D?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
