Старый 17.05.2019, 11:08   #1
По умолчанию стук при резком/плавном движении
добрый день.
ситуация следующая: при начале движения и резком опускании газа появляется стук одинарный. грешил на коробку но после проверки сказали что она в отличном состоянии. есть одна ошибка (номер не помню) заднего моторчика редуктора. грешу на нее. так же заметил что когда вхожу в повороты в крену она всегда и сильнее стучит
Станислав100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 12:45   #2
Аватар для Semen
Надо на подъемник машину поднимать и смотреть ходовую. У вас явно проблема не в коробке, а чисто механическая. Износ какой-то детали ходовой, которая и стучит при определенных обстоятельствах.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 15:48   #3
Аватар для Вася
Сообщение от Станислав100 Посмотреть сообщение
добрый день.
Однозначно проблема не в коробке, а в ходовой. Если стук одинарный, то есть вероятность того, что какая-то из тяг испытывает проблемы. Резинки могли засохнуть и потрескаться, отсюда возникает люфт и тяги о крепежи стукаются.
