Старый 13.05.2019, 20:29   #1
Аватар для Teren
По умолчанию Провал при разгоне
Всем привет! Подскажите,что может быть, решения пока не нашел. При резком разгоне на скорости 40-60 пропадает тяга приходится давить на кикдаун,чтоб машина поехала. Что это может быть?
Teren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 13:43   #2
Аватар для Jimmy
Какие ошибки показывает ? Если этого не делали то лучше всего начинать именно со считывания ошибок. А так я склоняюсь больше к тому что у вас бензонасос выходит из строя и следовательно его нужно поменять.
Старый 22.05.2019, 18:37   #3
Аватар для Морти
Стоит прочистить дроссельную заслонку для начала, из-за нее бывают вот такие провалы. Так что стоит поменять заправочную станцию, так как не исключаю что из за нее тоже могут быть такие провалы.
Старый 01.06.2019, 13:17   #4
Аватар для Toronto
Да заслонка редко так засоряется что из-за нее машина не едет. Тут проблема в чем то другом. А в чем именно тут уже надо внимательно смотреть. Для начала диагностику системы провидите что бы было понятно.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 17:38   #5
Аватар для Manu
Ну тут тяжело сразу сказать в чем проблема у вас. Много причин на этот счет встречаются. Например плохое топливо или проблемы с коробкой передач. Возможно ее нужно перепрошить. Нужно уточнить в сервисе.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 18:24   #6
Аватар для Вова
Сообщение от Manu Посмотреть сообщение
А коробка передач то тут при чем? Я понимаю сцепление в механической коробки передач может выходить из строя и появляется пробуксовка. Вот в автомате такого я не замечал и не слышал что может быть.
Старый 11.06.2019, 22:38   #7
Аватар для МаксимКонстантиныч
Коробка тоже может быть виновата в провалах, так что вы зря так говорите. Нужно все предусмотреть прежде чем думать что ничего не влияет. Ну топливная конечно в первую очередь смотреть надо.
МаксимКонстантиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 15:30   #8
Аватар для Ubar
Провалы могут быть по разному. Если сразу с самых низов то скорее всего засорился топливный фильр. Если на средних троит то может быть и в катушке проблема. Так что мало информации что бы понять в чем проблема.
Старый 23.06.2019, 18:25   #9
Аватар для Tor
Сообщение от Ubar Посмотреть сообщение
Ну провалы от катушек могут конечно быть но там сразу начинает мотор троить так что тут сразу станет ясно что это проблема именно в них. Хотя бывает так что какие то катушки пробиваются и провалы от этого возникают.
Старый 24.06.2019, 18:04   #10
Аватар для OlegGriga
Сообщение от Tor Посмотреть сообщение
Да проверить состояние катушек достаточно легко, нужно просто тестером пройти при заводке и понятно будет. Или просто подключить прибор и посмотреть какой цилиндр некорректно работает.
