Старый 21.04.2019, 08:08   #1
Аватар для ДмитрийСергеевич
По умолчанию Блок управления раздаточной коробки
Случилась у меня проблема, сгорел блок раздатки ррс 4.2 ,2006 год. Есть ли возможность поставить блок такой же по распиновке (штекер одинаковый) но маркировка немного другая Будет ли он работать на авто и можно ли его будет прошить?
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 19:43   #2
Аватар для Жано
Ну а почему не поставить именно конкретно такой же? Зачем вам лишние проблемы. Даже если электрик скажет что подойдет, но конструктивно невозможно все предусмотреть. Так что я бы задумался.
Жано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 19:54   #3
Аватар для Амарок
Думаю тут дело в экономии. Хотя тоже соглашусь что лучше поставить оригинальную деталь и не знать проблем чем потом ездить по элетрикам и искать как исправить вашу же ошибку. Так что лучше сразу переплатить немного.
Старый 26.10.2020, 14:24   #4
Аватар для Строитель15
Сообщение от ДмитрийСергеевич Посмотреть сообщение
Если распиновка точно такая же, то по уму поставить можно. Но вот как вы сами и правильно отметили, надо будет перепрошить мозги, что бы они этот блок увидели. Это уже у спецов надо узнавать.
Старый 06.11.2021, 20:08   #5
Если распиновка точно такая же, то можно его поставить и попробовать адаптировать именно под ваше авто. По сути дела, эти блоки настраиваемые и программируемые.
Старый 07.11.2021, 13:58   #6
Аватар для Vaer
Вообще есть толковые электрики которые воскрешают такие блоки раздаток. Так что лучше всего к ним обратиться в первую очередь, возможно проблема в электрике.
Старый 29.11.2021, 14:06   #7
Если распиновка такая же, то попробовать прошить его при помощи софта (вручную задать параметры), конечно же можно. Правда, при условии, что вы умеете пользоваться софтом.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
