Старый 09.04.2019, 18:12   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Гул сзади
Появился воющий гул сзади, как от ступичного подшипника. Гудеть начинает от 40 км/ч. В сервисе сказали, что гудит задний редуктор. Поменяли жидкость. Масло было чёрное, но без стружки. Гул никуда не делся. От нагрузки двигателя гул не зависит. Что это может быть такое?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 18:36   #2
Аватар для Redactor
Когда гудит редуктор, то гул будет меняться в зависимости от нагрузки. Так что проблема не в редукторе. Поднимите задние колёса одновременно и по очереди их покрутите. Если проблема в ступичном подшипнике, то будет слышно.
Старый 09.04.2019, 18:41   #3
Аватар для Istorik
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
Спасибо. Проверю колёса. Звук очень похож на ступичный подшипник, но не уверен, что проблема в нём. На всякий случай проверю. А если бы проблема в редукторе была, то стружка тоже бы была?
Старый 09.04.2019, 18:46   #4
Аватар для John99
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Когда я своего Спорта купил, то был гул в переднем редукторе и передних подшипниках. При замене масла стружки в редукторе не обнаружилось, но было что-то похожее на графит. Что это было - я не понял.
Старый 10.04.2019, 06:39   #5
Аватар для Malder
Если гудят ступичные подшипники, то в поворотах на скорости гул будет уменьшаться, потому что нагрузка на подшипник будет снижаться. Мне один раз меняли редуктор, а проблема была в ступичном подшипнике.
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 06:42   #6
Аватар для Костя277
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
Таким способом можно передние подшипники проверить. А если гул сзади, то проверить сложнее. В поворотах гул может не уменьшатся, хотя гудеть будут подшипники. Надо проверять.
Старый 14.04.2019, 08:41   #7
Аватар для Den
Да прям уверен что это ступичные подшипники, так как в они в первую очередь воят. Ну еще после смены резины с летней на зимнюю тоже вой появляется, но это понятный вой от шипов. Может еще в тормозной диск мусор залетел, но там будет больше скрип чем вой.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:52   #8
Аватар для Teren
А вы как давно меняли масло в заднем редукторе? Может стоит начать именно со смены. Так как по любому до вас никто не менял и там возможно уже масло вместе со стружкой и от того гул появляется.
Teren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 16:26   #9
Аватар для Sven
Наличие или отсутствие стружки в сливаемом масле не показатель работоспособности редуктора. Тот факт, что у вас уже было черное масло при сливе должен был насторожить. Вообще, что мастера, что масло меняли говорят?
Sven вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
