Старый 07.04.2019, 11:55   #1
Аватар для Barmen
По умолчанию Вопрос по подвеске: suspention fault
Стал периодически загораться красный значок suspension fault max speed 60 m/h. Появляется по разному. Может один раз утром появиться, а потом целый день ездить без проблем. При появлении ошибки машина полностью опускается. Перезапуск двигателя убирает ошибку. В чём может быть проблема?
Barmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 11:58   #2
Аватар для Speaker
Можно проверить всю проводку, поставить новый блок управления кузова, или компрессор заменить. Как показывает мой опыт, может быть что угодно. Поэтому лучше всего съездить на диагностику. Иначе можно долго выяснять причину появления ошибки.
Старый 08.04.2019, 18:26   #3
Аватар для Barmen
Сделал диагностику. Показывает ошибку С112А-72, пневматический клапан. Возможно, что есть утечка из блока клапанов. А в холода такое может быть из-за образования конденсата, который потом замерзает и мешает работать системе. Что скажете?
Старый 08.04.2019, 19:15   #4
Аватар для Redactor
В пневмосистеме установлен осушитель воздуха. Если его не меняли, то клапана будут очень быстро загрязнятся, соответственно чистить их надо очень часто, чтобы проблема с подвеской не возникало.
Старый 06.09.2019, 13:23   #5
Аватар для Semen
Сообщение от Barmen Посмотреть сообщение
Да, образование конденсата возможно и именно он и является частой причиной выхода из строя пневматической подвески. Что бы не было проблем, есть смысл, хотя бы раз в год делать ее диагностику и профилактику.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
