Старый 06.04.2019, 08:49   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Двигатель глохнет сразу после запуска
Двигатель заводится, но через пару минут работы происходит детонация, движок начинает троить и он глохнет. Несколько раз пробовал запускать. Иногда показывает "ограничение мощности". Диагностика ошибок не показала. Свечи новые поставил - не помогло. Двигатель 4,2.
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 08:58   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Такое может быть из-за забитых форсунок. Попробуйте промыть топливную систему, заменить топливный фильтр и проверить насос. У меня двигатель отказывался работать из-за загрязнённых форсунок и грязного фильтра.
Старый 06.04.2019, 09:06   #3
Аватар для Redactor
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Если появляется надпись "ограничение мощности", значит ошибки обязательно должны быть. А свечи случайно не чёрные были, когда старые выкручивали? Также возможна неисправность катализатора.
Старый 06.04.2019, 09:12   #4
Аватар для Istorik
Получилось запустить двигатель. Сейчас работает. Сначала 2 цилиндра запустились, а теперь все остальные работают. Погоняю ещё сейчас немного, посмотрю, как будет работать. Надеюсь, что проблема решилась.
Старый 14.04.2019, 08:05   #5
Аватар для Nik01
Ну просто так же они не отключались. Значит есть какая то проблема которую надо в любом случае решать. Возможно это проблема в мозгах. Думаю в любом случае нужно на повторную диагностику заехать, что бы посмотрели.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 20:04   #6
Аватар для RokoM
Мозг можно сбросить просто отключением аккумулятора. Конечно лучше всего у спецов полный сброс сделать, тогда вы практически наверняка хотя бы одну проблему исключите, это лучше чем ничего. От этого уже можно отталкиваться дальше.
RokoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:31   #7
Аватар для НосовД
А вы нормальным топливом заправлялись? Может проблема именно в некачественной заправке. У меня схожая проблема была когда заправился на непонятной колонке на трассе и тоже была сильная детонация.
НосовД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:01   #8
Аватар для Maiki
Нужно проверить компрессию двигателя. Так как есть вероятность что с ним есть большие проблемы. Хотя конечно есть вероятность что стартер уже не схватывает и сточились зубцы на нем. Вообщем есть куда копать.
Старый 29.04.2019, 18:51   #9
Аватар для Рендж
Прочистите форсунки. Так как из за очень низкого качества топлива они достаточно быстро забиваются и потом появляются различные проблемы, с динамикой, ускорением, вплоть до того что машина глохнет на ходу.
Рендж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 09:19   #10
Аватар для Nutan
Если глохнет сразу, то видно то ли воздуха не хватает, то подача топлива прекращается после заводки. Вообщем с этим именно стоит разобраться. Может быть проблема вообще в мозгах, что они не дают двигателю завестись.
