Старый 03.04.2019, 20:16   #1
Аватар для Malder
По умолчанию Не выключается режим пониженной передачи
Включил режим пониженной передачи, а вот выключить никак не могу. Пришлось на пониженной домой добираться. Хорошо, что хоть не далеко было. Как теперь выключить этот режим?
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 20:20   #2
Аватар для John99
В каком смысле не выключается? Индикация режима изменяется или нет? Сама раздатка срабатывает? Коды ошибок не смотрели? Напишите подробнее про неисправность, а то я не понял, в чём именно проблема заключается.
Старый 03.04.2019, 20:29   #3
Аватар для Malder
Диагностика показала ошибку по моторчику. Его сразу сняли, проверили, он оказался рабочим. Ошибки стёрли, но переключить не получается, хотя ошибок больше не выдаёт. Индикация не срабатывает и раздатка не переключает.
Старый 04.04.2019, 18:27   #4
Аватар для Вадим Чебуркин
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
У раздатки есть обратная обратная связь с компом. На сколько я знаю, она идёт от датчика положения лапки, которая переключает режимы работы. Раздатка имеет две скорости. Если она не переключает, значит и датчики это переключение никак не фиксируют, индикация не меняется. Возможно, что есть механические неисправности (нужно раздатку разбирать).
Старый 04.04.2019, 18:41   #5
Аватар для Redactor
Попробуйте переключить не на нейтрали, а в режиме драйва или заднего хода. Если лапку закусило, то небольшое усилие может помочь ей высвободиться. Только сильно не перестарайтесь.
Старый 04.04.2019, 18:50   #6
Аватар для Malder
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
А эту лапку в раздатке можно как-то механически переключить, если по электронике связи нет? Или такой возможности не предусмотрено? Кроме проблем с лапкой какие ещё будут варианты?
Старый 05.04.2019, 20:46   #7
Аватар для Redactor
Я про лапку просто вариант предложил. Не факт, что в ней проблема. Раздатки не так уж и часто приходится ремонтировать. Они устроены проще АКПП. Но раздатку тоже можно проверить, для уверенности.
Старый 05.04.2019, 21:03   #8
Аватар для Malder
Завтра постараюсь проверить предохранители и наличие питания на моторчике. Если питание будет отсутствовать, то попробую подать на него напряжение. Может так получится переключить.
Старый 05.04.2019, 21:26   #9
Аватар для Певец
Для начала можно поднять машину и с помощью вольтметра понаблюдать за изменением напряжения при нажатии кнопки. Когда будете подавать напряжение на моторчик - не перепутайте полярность.
Старый 05.04.2019, 21:33   #10
Аватар для Barmen
Я на Спорте с ремонтом раздатки ещё не сталкивался, но на других машинах можно было снять электромотор и вручную переключить раздатку. Это если моторчик не является насосом, которое гоняет масло для переключения. Может моторчик заедать, при этом напряжение будет подаваться.
Barmen вне форума   Ответить с цитированием
