Старый 02.04.2019, 20:26   #1
Аватар для 9Alex9
По умолчанию Не могу завести
Сегодня с утра появилась такая проблема: загорелись все жёлтые лампы на коробке (Е), температура на красном. Когда поворачиваю ключ, то начинает мигать аварийка и щёлкать замки. Диагностика показывает, что нет связи с многими блоками. В чём может быть дело?
9Alex9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 20:30   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Начните проверку с аккумулятора. Возможно он накрылся или разряжен сильно. Зарядите его полностью, почистите клеммы. А лучше попробовать другой аккумулятор, заведомо исправный, поставить и посмотреть, что получится.
Старый 02.04.2019, 20:31   #3
Аватар для 9Alex9
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Аккумулятор проверял. Другой не ставил, но свой зарядил полностью. Он у меня не так долго работает, чтобы успел накрыться. Я тоже сразу на АКБ подумал. Клеммы почистил, затянул как следует. Не помогло.
Старый 03.04.2019, 19:33   #4
Аватар для Костя277
Проверьте провода кан шины, которые проходят под левой задней аркой. Из-за повреждения провода могут разные ошибки на приборке появляться, температура на красном, замки могут щёлкать. А диагностика будет показывать отсутствие связи с блоками.
Старый 16.04.2019, 17:59   #5
Аватар для Petrov
Тут вам нужен толковый электрик так как самому разобраться в системе не зная вообще того где какой блок находится, крайне опрометчиво. Так что придется вызывать эвакуатор и везти в сервис, по другому не вижу решения проблемы.
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 18:57   #6
Аватар для Joland
Да почти наверняка проблема в аккумуляторе. Так как у меня схожая проблема была, когда был старый аккумулятор уже на износе. Так что как вариант вам поменять на новый и посмотреть как будет реагировать машина после этого.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 17:17   #7
Аватар для Sven
По-моему налицо банальный глюк сигнализации или иммобилайзера. Я бы для эксперимента снял бы АКБ на ночь, что бы компьютер в таком режиме обнулился и попробовал бы с утра все завести.
Sven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 12:40   #8
Аватар для Semen
Сообщение от 9Alex9 Посмотреть сообщение
Скорее всего имеет место банальный обрыв провода. Одновременно все блоки исчезнуть не могут. У меня было такое, правда не на РРС, а на другом авто, когда просто оторвался провод от селектора КПП.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
