Старый 01.04.2019, 19:53   #1
Аватар для Печатник
По умолчанию Надпись transmission fault
Начали появляться ошибки "transmission fault" и "suspension fault vehicle lean when cornering". Машина едет нормально. При появлении ошибки transmission fault после остановки и переключения коробки в режим парковки и если не выключая двигателя попытаться перевести селектор в другой режим, то он блокируется и разблокируется только после перезапуска двигателя. В сервисе сканер нашёл такие ошибки: С1В07 и U0122. Заменил АКБ и ошибка suspension fault исчезла. В чём может быть причина такой проблемы?
Печатник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 18:18   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Если ошибка больше не повторяется, то возможно, что это был разовый глюк. Но я советую найти нормальный сканер (лучше всего оригинальный). Универсальные сканеры критические ошибки обычно не показывают.
Старый 02.04.2019, 18:22   #3
Аватар для Печатник
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Эта ошибка второй раз вчера появилась. Думал, что разовая, но похоже, что периодически будет проявляться. Так что придётся разбираться в причинах появления ошибки. Нормальный сканер у знакомых поспрашиваю. Может, найдётся у кого-то.
Старый 02.04.2019, 18:27   #4
Аватар для Певец
Сообщение от Печатник Посмотреть сообщение
Проверьте трубку слива с люка в ногах водителя. Там ещё установлен блок управления стабилизацией (ARCM). Также проверьте разъёмы на блоке на предмет повреждений/окислов.
Старый 02.04.2019, 18:32   #5
Аватар для Печатник
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Завтра проверю. Я так понял, что ошибка эта появилась из-за неисправности в АКПП. Только сканер по коробке ошибок никаких не показывает. Кроме проблем с коробкой что ещё может такую ошибку вызывать?
Старый 02.04.2019, 18:35   #6
Аватар для Костя277
Ошибка не обязательно из-за коробки может появляться. Обычно при проблемах с коробкой, если ошибка по ней появляется, то загорается F. Нужно делать диагностику нормальным сканером. Скорее всего, он ещё какие-то ошибки покажет.
Старый 02.04.2019, 19:49   #7
Аватар для Печатник
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
Я думаю, что ошибка всё же из-за коробки появляется. У меня же селектор коробки блокируется в положении Р. Значит, с коробкой что-то не так. Может, нормальный скажет что-то по коробке покажет?
Старый 02.04.2019, 20:24   #8
Возможно, что проблема в контакте кан-шины на блоке. Контакт нарушился из-за окислов, потому и с паркинга не снимается. Это только предположение, но такое вполне может быть.
Старый 03.04.2019, 19:25   #9
Аватар для Печатник
Сделал в сервисе диагностику нормальным сканером. Сканер показал ошибку Р092800. Эта ошибка появляется, когда появляется надпись transmission fault. Кроме того, висит ошибка U012287 и через сканер стираться не хочет.
Старый 03.04.2019, 19:43   #10
Аватар для Костя277
Ошибка Р0928-00 указывает на разрыв цепи А соленоида/привода блокировки переключения передач - нет информации о подтипе. Электрическая цепь электромагнита: высокое сопротивление. Нужно проверить цепь между блоком управления коробкой передач и электромагнитом блокировки переключения. Также нужно проверить разъём блока управления коробкой передач и цепи питания/заземления мехатронного узла. Сбросьте код DTC и проверьте заново. Если ошибка не уберётся, возможно, придётся менять мехатронный узел. И ещё проверьте проводку от ручки до АКПП. Проблема может быть в плате, которая стоит внутри коробки.
