Старый 31.03.2019, 09:00   #1
Аватар для Grader
По умолчанию Неудачная чистка EGR
Спорт 2,7D. Исчезла тяга на оборотах до 2000. Если обороты выше, то происходит резкий выброс чёрного дыма и дальше тяга появляется. Снял патрубок после фильтра и побрызгал Wynn's EGR3. После этого появилась периодическая детонация и раздался сильный металлический скрежет в течение 5 секунд. Что это могло быть?
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 09:09   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Появилась детонация, а в таком случае могут поломаться кольца или перегородки поршней. Это надо разбирать двигатель и смотреть. Или можно аккуратно поездить и послушать, как двигатель будет работать. ЕГР надо чистить, предварительно сняв с двигателя. А лучше заменить или заглушить.
Старый 31.03.2019, 09:16   #3
Аватар для Grader
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Я после этого только круг по двору сделал, чтобы проверить работу двигателя. Не думаю, что за такую короткую поездку могло что-то в двигателе навернуться. Если бы кольца или перегородки повредились, тогда бы и тяги не было ил двигатель нормально бы не завёлся. А он заводится нормально.
Старый 31.03.2019, 09:19   #4
Аватар для Певец
Двигатель просто прочихался, вот и всё. А до клапанов EGR жидкость всё равно не долетела. Чтобы эти клапана почистить, их надо только снимать. Иначе никак. Попробуйте ещё возле дома немного покататься и последить за работой двигателя.
Старый 01.04.2019, 18:56   #5
Аватар для Grader
Поездил немного и заметил, что приемистость немного, но заметно улучшилась. Раньше расход был 22 литра по городу, а сейчас до 16 упал. Утечки масло нет, антифриз тоже не уходит. При запуске на холодную есть чёрный дым, но через несколько секунд перестаёт дымить.
Старый 11.04.2019, 19:41   #6
Аватар для Den
На мой взгляд, самая лучшая прочистка клапана ЕГР это его вычистить из мотора и залить новую прошивку. Тогда и проблем с тягой не должно возникнуть. Но еще много от специалистов зависит. А то попадаются всякие..
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 09:22   #7
Аватар для Nutan
А вы уверены что именно в егр проблема? Вы диагностику мотора производили? Чистить его нужно со снятием желательно, в этом случае вы точно будете уверенны в том что его качественно прочистили. Так что советую повторить чистку.
Старый 09.07.2019, 19:40   #8
Аватар для Жано
Вы сами его чистили? Нужно было обращаться в толковый сервис где после проведений всех операций проводят диагностику на предмет ошибок что бы не было таких неприятных ситуаций.
Жано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 18:51   #9
Аватар для Гора
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
А зачем при этом прошивку менять? Мне кажется это разные вещи. Мне например когда выбивали егр то в мозг компьютера не лазили и все было нормально с машиной у меня, так что не вижу проблемы.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 15:35   #10
Аватар для Vatson
Сообщение от Grader Посмотреть сообщение
Если черный дым только при запуске, то в этом нет ничего страшного, потому как при запуске практически всегда подается обогащенная смесь и она может дымить. В остальном у вас судя по всему проблем никаких нет.
