Старый 30.03.2019, 11:20   #1
Аватар для Василий Мальцев
По умолчанию Стучит подвеска. Источник стука неизвестен
Появились стуки в подвеске. Кроме того, есть ещё и биение в руль. Это происходит, когда выворачиваю руль в право. Стуки есть как при езде вперёд, так и при движении задним ходом. Где именно стучит - понять не могу.
Василий Мальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 12:07   #2
Аватар для Redactor
Вероятно, блокировки не распускаются или в ШРУСе проблема. Надо смотреть, самому почувствовать. Когда на неровности наезжаете стуки тоже появляются? У меня одно время стучали тяги стабилизатора и сайлентблоки стаба. Пришлось менять. Можно проверить рейку, тяги.
Старый 30.03.2019, 12:20   #3
Аватар для Певец
Стуки могут быть от втулок рычагов. Причин таких стуков может быть много. Поэтому лучше на диагностику съездить в нормальный сервис. Так сложно что-то определённое сказать. Надо слушать, смотреть машину.
Старый 07.12.2020, 12:46   #4
Аватар для Тигран
Сообщение от Василий Мальцев Посмотреть сообщение
А диагностику подвески делать не пробовали? Подняли бы машину на подъемник, мастер посмотрел бы все и нашел бы причину. Это же обычная слесарка, проблемы быстро находятся.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 15:59   #5
Аватар для Shnur
Если стучит именно при передвижении по неровной поверхности, то скорее всего это стойки стабилизаторов. Если и при движении по ровной, то не исключено, что проблема в ШРУСе.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:37   #6
Аватар для Matorov
Стучать подвеска может быть после того как стойки у вас уже на последних издыханиях работают. Так что стоит обратить внимание на них при осмотре подвески. Стук сразу понятен будет из за чего происходит.
Старый 09.03.2021, 16:28   #7
Аватар для Ozeo
Биение в руль говорит о том, что неисправен рулевой механизм. Он же может вызывать и стуки, похожие на стуки в подвеске. Смотрите на рулевые наконечники, рейки и так далее.
