Старый 29.03.2019, 19:22   #1
Аватар для Печатник
По умолчанию Парктроник работает сам по себе
Парктроник начал работать сам по себе. Задний нормально работает, а передний пищит постоянно, когда к препятствию подъезжаю. Диагностика по парктронику ничего не показала. Где искать неисправность?
Печатник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 19:33   #2
Аватар для Redactor
Ошибок по парктронику не будет, потому что датчики работают, просто один из них фиксирует препятствие. Проверьте датчики: включите зажигание, но не заводите движок. Переключите коробку в режим R. При этом стояночный тормоз отключить нужно. Потом слушайте каждый датчик. Он должен тихо гудеть.
Старый 29.03.2019, 19:43   #3
Аватар для 9Alex9
Недавно слегка ударил передний бампер. Теперь парктроник кратковременно пищит и мигает диод на кнопке. Как найти датчик повреждённый - я понял. А можно ли его вытащить, чтобы бампер не снимать? Проверять завтра буду. С виду все датчики целые.
9Alex9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 11:04   #4
Аватар для Redactor
Сообщение от 9Alex9 Посмотреть сообщение
Можно и без съёма бампера попробовать. Но это возни очень много. Проще будет снять бампер. Это удобнее и более качественно работу сделать можно. Так что лучше снять. Заодно и провода других датчиков проверите.
Старый 19.05.2019, 12:57   #5
Аватар для Jimmy
Без снятия бампера практически невозможно. Так что тут уже проще бампер снять, тем более у вас есть повреждение этого самого бампера и возможно есть скрытые дефекты которые вы сразу не увидели.
Старый 19.06.2019, 20:08   #6
Аватар для Girk
Если постоянно пищит значит какой то датчик не совсем корректно работает и вас система как будто оповещает что есть некоторые проблемы. Так что для начала съездите на диагностику что бы посмотрели что с вашей электроникой.
Старый 25.06.2019, 18:54   #7
Аватар для Антонио
Сообщение от Girk Посмотреть сообщение
Мне кажется сам блок управления уже немного подгоняет. Еще может быть проблема просто в том что контакты отходят, это тоже со счетов не нужно сводить. Так что варианты есть самые разные.
Антонио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 19:18   #8
Аватар для Davon
Тут надо вам к электрику ехать что бы он внимательно посмотрел и понял в чем именно проблема у вас. Так как достаточно проблематично понять без внимательного изучения всей проводки. Так как где то возможно сгнила она.
Старый 29.08.2019, 14:51   #9
Аватар для Claiv
Сообщение от Печатник Посмотреть сообщение
Странная диагностика, коли не показала неисправностей. Парктроник, по сути дела, крайне примитивное устройство и если пищит задний парктроник постоянно, то вышел из строя один из датчиков. По экрану можно понять, какой примерно и заменить его.
Claiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 16:26   #10
Аватар для Егор
Простите, а как по вашему должен работать парктроник? Он и должен пищать в тот момент как вы подъезжаете к препятствию и пищать. И чем ближе препятствие, тем сильнее и чаще. В этом и есть суть работы этой системы.
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
