Старый 29.03.2019, 19:12   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Коробка уходит в аварийный режим
Когда сдаю задним ходом, то коробка уходит в аварийный режим. Раньше такое было очень редко, а в последнее время всё чаще происходит. На дисплее пишет "КПП неисправна". Если заглушить двигатель, а потом опять завести - ошибка пропадает. При переключении рывков нет и передачи переключаются нормально. В чём может быть дело?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 19:19   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Похоже на проблемы с МБЗД. Советую съездить на диагностику, чтобы долго не гадать. Мне МБЗД по гарантии меняли. Были похожие симптомы. Можете так проверить: поворачиваете ключ зажигания на старт, но двигатель не заводите. Слушаете возле заднего левого колеса щелчки. Если они будут, значит накрывается МБЗД.
Старый 29.03.2019, 19:28   #3
Аватар для Speaker
У знакомого была проблема с похожими симптомами. Он поехал к ОД, там проверили и сказали, что проблема с коробкой. Взяли с него около 70 тыс. Проблему решили, только знакомый подробности не узнавал.
Старый 29.03.2019, 19:47   #4
Аватар для Певец
На Д3 была подобная неисправность. У меня ещё появлялись ошибки на приборке, когда задним ходом еду. Нашёл описание такой же проблемы. Советовали заменить моторчик заднего дифференциала. Решил поменять и проблема решилась. Моторчик покупал б/у.
Старый 30.03.2019, 10:58   #5
Аватар для Istorik
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Проверю моторчик. Может, действительно в нём проблема. В сервис отдавать машину не хочется. Проблема непонятная. Денег возьмут, а результат не известен. А моторчик дифференциала можно починить? А то новый дороговато стоит.
Старый 07.05.2019, 19:11   #6
Аватар для Самарин
Да может абсолютно из за разных проблем коробка входить в такой проблемный режим. Думаю без диагностики тут никак не обойтись. Можно для начала поменять масла в коробке передач. Возможно это вам поможет.
Старый 27.08.2019, 16:38   #7
Аватар для Sven
Сообщение от Самарин Посмотреть сообщение
Если АКПП в аварийный режим входит, то замена масла тут как мертвому припарки. С большей долей вероятности вышел или близко к выходу из строя гидротрансформатор.
Sven вне форума   Ответить с цитированием
