Старый 28.03.2019, 19:44   #1
Аватар для Печатник
По умолчанию Проблемы с двигателем
Спорт дизельный 3,6, 2009 года. На светофоре затормозил, а когда на газ нажал, то машина ехать нормально отказалась. Высветилось сообщение "неисправность двигателя" и в горку еле едет. Обороты выше 2000 не поднимались. На холостых обороты поднимаются, но сильно идёт белый дым и появилась течь спереди справа. Можно ли доехать до сервиса (около 20 км)? Что это такое может быть?
Печатник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 20:01   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Очень похоже, что накрываются турбины. Идёт сизый дым, обороты выше 2000 не поднимаются, плохой разгон. Такое при проблемах с турбиной бывает. Но похоже, что у вас утечка масла есть. Надо посмотреть, откуда масло течёт. Если вытекает из-под бампера, то проверьте трубку, которая к интеркуллеру идёт. Если проблема в турбине, то доехать до сервиса можно, только нужно за уровнем масла следить.
Старый 28.03.2019, 20:14   #3
Аватар для Костя277
С двигателями 3,6 бывает проблема с турбинами. Они начинают гнать масло, оно начинает скапливаться в интеркулере и когда он заполняется, то происходит гидроудар. А если появился гидроудар, значит придётся много денег в ремонт вкладывать.
Старый 28.03.2019, 20:21   #4
Аватар для Redactor
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
Это можно назвать неуправляемым (неконтролируемым) режимом работы двигателя. Заглушить можно включением низкой передачи и выключением зажигания. Двигатель может уйти в разнос с разрушением блока. Такое может быть после замены турбины после её разрушения без промывки системы подачи воздуха. Также может быть при сильной утечки масла через холодную часть турбины и повышенного давления картерных газов.
Старый 28.04.2019, 09:11   #5
Аватар для Maiki
Может быть проблема с турбиной. У вас до этой ситуации масла машина не жрала? Если да то вероятно что крыльчатка или что то еще вышло из строя. Так что тут только ее снимать и диагностировать и после этого ставить диагноз.
Старый 09.06.2019, 07:58   #6
Аватар для Морти
Сообщение от Печатник Посмотреть сообщение
Можете стоит прогазовать и получше станет? Ну белый дым это лучше чем синий) В любом случае у вас в систему попадает какая то левая жидкость. Возможно это антифриз и нужно внимательно посмотреть.
Старый 16.06.2019, 15:51   #7
Аватар для Ubar
Может быть просто у вас катушки зажигания не очень ровно работают. У меня такое было и выличилось только заменой. Но тут может быть и проблема в свечах. Так что сами пробуйте методом тыка выискивать проблему.
Старый 30.06.2019, 17:07   #8
Аватар для Jambo
Да скорее всего бензонасос пора менять. Так как если машина едет но очень плохо то скорее всего он уже не может нормально топливо качать. Так что эту проблему нужно решать уже максимально быстро пока она окончательно не заглохла.
Старый 10.07.2019, 18:26   #9
Аватар для Loport
Да мне тоже кажется что проблема именно в бензонасосе. Хотя конечно нужно все проверять и сразу так сложно будет сказать что именно проблема в нем. Может быть и свечи уже у вас пришли к замене. Тоже надо понимать.
Loport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 15:34   #10
Аватар для Тамерлан
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Да вряд ли турбина. Турбонаддув включается на более высоких оборотах. Что же касаемо масла, то я не понял, что вообще могло потечь... Скорее антифриз. Вот и встала машина в аварийный режим, что бы не перегреть двигатель. А доехать... Я бы эвакуатор вызвал.
