Старый 27.03.2019, 21:35   #1
Аватар для John99
По умолчанию Можно ли отремонтировать задний редуктор?
В определённом диапазоне скоростей появляется гул в заднем редукторе. Он с блокировкой стоит. Подлежит ли он ремонту? Если да, то на сколько примерно рассчитывать можно по стоимости? А то новый дорого стоит.
Старый 27.03.2019, 21:42   #2
Аватар для Певец
Была проблема с гулом в редукторе. Гул был слышен только на заднем сиденье. По началу думал, что это колёса шумят. На эстакаде выяснил, что есть небольшая утечка масла из под центрального сальника. После замены сальника гул исчез.
Старый 27.03.2019, 21:51   #3
Аватар для John99
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
У течку масла я не заметил. Менял масло в редукторе 20 тыс км назад. Возможно, что замена масла и вызвала гул? Возможно, не то залили. Если масло ещё раз заменить, может гул исчезнуть?
Старый 27.03.2019, 21:57   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от John99 Посмотреть сообщение
Редуктор гудит из-за подшипника. Этот подшипник нужно заменить и проблема исчезнет. На Д3 частая проблема с передними редукторами. Подшипник меняется быстро. Или можно б/у редуктор купить.
Старый 27.03.2019, 22:05   #5
Аватар для Вадим Чебуркин
Вы точно уверены, что проблема в редукторе? Гудеть могут ещё задние ступицы или подвесной подшипник на кардане. Замена масла проблему скорее всего не решит. А вот замена подшипника может.
Старый 14.04.2019, 08:46   #6
Аватар для Den
Редуктор перебирается, это обычная механическая деталь и какой то особой сложности в переборке нет. Единственный момент что детали нужно заранее заказывать, так как очень часто в наличии нет и это проблема.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 17:49   #7
Аватар для Petrov
На самом деле тут все индивидуально. Так как иногда чинить редуктор просто не имеет смысла, так как стоимость ремонта становится заоблачной. Проще купить контрактный редуктор и проблем с ним не знать долгое время.
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 17:41   #8
Аватар для Максимович
Отремонтировать можно но это будет как купить немного бушный редуктор. Так что смысла не вижу. А лучше конечно вообще купить новый, именно в этом случае вы будете уверенны в поездке что ничего не сломается.
