Старый 27.03.2019, 21:29   #1
Аватар для Grader
По умолчанию Можно ли временно отключить активный стаб?
Поехал в гости. В дороге из переднего активного стабилизатора стала вытекать жидкость. Утечка сильная. Можно ли как-то отключить или заглушить активный стаб на время, чтобы можно было домой доехать?
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 21:39   #2
Аватар для Redactor
Лучше купить Дексторн 3 самый дешёвый и заливать его, пока до дома или до сервиса не доберётесь. Иначе есть риск спалить насос. А он дорого стоит. Поэтому проще дешёвую жидкость заливать периодически.
Старый 27.03.2019, 21:46   #3
Аватар для Вадим Чебуркин
Можно вытащить девятый предохранитель в блоке предохранителей, который возле аккумулятора расположен. Система активной стабилизации отключится и давление нагнетаться не будет. Насос будет в холостую работать и утечка жидкости будет меньше.
Старый 27.03.2019, 21:55   #4
Аватар для Speaker
При утечке из стаба я отключил разъёмы от распределителя (который под порогом переднего пассажира). Утечка всё равно была, но слабее. Доехал до ближайшего сервиса. Там заглушил трубки и так неделю ездил.
Старый 27.03.2019, 22:01   #5
Аватар для Grader
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
А если отключить разъём или вытащить предохранитель, то будут какие-нибудь ошибки появляться? Пневма не опустится? А то и так в последнее время много проблем появлялось. Не хотелось бы ещё добавлять новые.
Старый 28.03.2019, 19:35   #6
Сообщение от Grader Посмотреть сообщение
Пневма не опустится, а ошибка появится по активному стабилизатору. Это как временная мера, чтобы до сервиса доехать и починиться. Постоянно так ездить не советую, чтобы ещё хуже не стало.
