Старый 26.03.2019, 20:02   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Как поменять лампы переднего габарита и поворота?
В правой фаре сгорел габарит, а потом и указатель поворота. Чтобы их поменять нужно фары снимать или можно без съёма обойтись? Как правильно эти лампы менять? Раньше сам не менял, а теперь есть время научиться самому. Подскажите, пожалуйста.
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 20:14   #2
Аватар для Певец
Для замены ламп нужно снимать фару. Фара снимается просто: открываете капот, снимаете решётку радиатора, приподнимаете стопорные планки, которые держат фары и вытаскиваете фары вперёд. Меняете лампы и устанавливаете лампы обратно.
Старый 17.04.2019, 16:57   #3
Аватар для Ramon
Решетку радиатора нужно очень осторожно снимать так как можно ее очень легко повредить, особенно крепления, так что если будет возможность то лучше всего пытаться отдать в сервис профессиональный где это сделают.
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 16:36   #4
Аватар для Claiv
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Да не надо снимать решетку радиатора. Если мешает АКБ и пространства мало, то снимите его. А так доступ к кожуху переднего фонаря есть и из подкапотного пространства. Снимаете этот кожух, аккуратно вытаскиваете блок с лампами, меняете перегоревшие и ставите все в обратной последовательности.
Claiv вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
